Projet terrasse, réservation, désolidarisation ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 243 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
tout d'abord excusez moi je pense que le sujet a été traité de multiples fois mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
La construction de ma maison est en cours (hors d'eau hors d'air). J'envisage de faire une terrasse béton, une partie sera contre ma dalle et une autre en mitoyenneté avec celle du voisin.
Dans un premier temps je pense faire decaisser par le terrassier et combler avec du tout venant en réservant 10cm. J'attends de voir ce qu'il me restera comme finances pour la suite.
En attendant je recherche des infos techniques :
Sachant qu'il y aura assurément une terrasse à l'avenir, dois je preparer les fondations (tranchée, parpaings, béton, polyane, feraillage) dès le terrassement ?
Si je ne me trompe pas il me faudra un joint de désolidarisation par rapport à la dalle de ma maison et à celle du voisin ? Comment fait on ça ? Quels sont les matériaux à utiliser ?
Merci d'avance
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Moselle
Assurément c'est mieux de tout preparer maintenant temps que c'est en chantier.
Pour désolidariser il suffit de mettre du polystyrène extrudé (2cm) pour séparer les constructions.
J'attire juste votre attention sur le fait que souvent entre deux murs il y a un phénomène "d'echo" et donc votre terrasse risque d'être bruillante et ce n'est pas trés agréable lorsque l'on recoit du monde.
Mais peut-être ais-je mal compris vous n'êtes pas contre le mur du voisin mais contre sa terrasse.
Dans ce cas l'inconvénient c'est que vous serez très proche et bonjour la promiscuité lors des repas!!!
D'autre part si cette terrasse n'était pas dans votre PC d'origine il va faloir en refaire un ou une autorisation de travaux avant suivant la surface.
Encore une chose, vous n'avez pas le droit de prendre appui sur la construction de votre voisin.
Salutations
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 20h06
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
