Consommation maxi au compteur EDF ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 603 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai actuellement un abonement 6kva et je vais installer une pompe à chaleur (10kW). Je me pose donc la question pour savoir si je passe en 9kva ou 12kva.
Je souhaiterais donc connaitre ma consommation maxi.
Est il possible sur le compteur EDF d'avoir notre consommation maxi ?
Il y a plein de chiffre différent mais je ne sais pas trop à quoi cela correspond.
Savez vous comment je peux avoir cette information de conso maxi ?
compteur 2
compteur 1
En faite, j'ai trouvé une doc qui donne les correspondances.
Donc 3 : je suis en 30A-6ka
4 : 14A (normalement ca devrait être la puissance instantanée en Watt mais c'est affiché en ampère...)
5 : 39 A
Donc d'après ce que j'ai compris, c'est l'affichage "5" qui peut me donner ma consommation maxi?
Ca correspond à combien de kW ?
Si c'est P=UxI ca donne 39x220=8,5Kw. C'est pas possible vu que je suis en 6Kva.
Je comprends plus rien à cet affichage...
Si vous avez une idée...
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
La documentation "oficielle" est disponible sur le site d'ERDF : http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/Compteur_Monophase.pdf
Normalement, une fois une rubrique sélectionnée (touche sélection) on peut passer des valeurs en Ampère puis Watt puis Volt/Ampères en appuyant sur la touche défilement.
Pour la documentation, si vous avez un PDF constructeur, pouvez vous me la transmettre, je suis curieux de savoir ce que vous avez trouvé
De : Grasse (6)
J'avais trouvé cette doc : http://www.edsb.fr/documents[...]ompteur.pdf
Mais comment expliquer qu'en "index 5", je soit à 39A alors que mon abonnement est en 30a-6VA
EDF3
EDF4
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1320101.php][/url]
Tout d'abord, c'est le disjoncteur d'abonné qui limite la consommation et non le compteur, il faut donc commencer par vérifier si votre disjoncteur est bien réglé sur 30A.
Comme tout vos disjoncteurs, le disjoncteur d'abonné tolère une surintensité passagère (il suffit pour s'en convaincre de consulter sa courbe de déclenchement), il est donc possible que vous ayez un pic de consommation légèrement supérieur a son calibre nominal.
Pour ce qui est du rapport puissance et Intensité. ERDF prend une valeur de 200 Vlt pour la tension et applique la formule P = U x I. Dans votre cas : 200 x 30 = 6000 va = 6 Kva.
Pour information, 10 Kw, c'est probablement la puissance calorifique de votre PAC (puissance restituée), pour dimensionner votre abonnement, vous devrez prendre en compte la puissance consommée (plutôt 3/4 Kw)
De : Grasse (6)
Effectivement, mes photos sont le compteur en limite de propriété (à 40m) et pas le disjoncteur dans le garage.
Donc si mon pique a été une fois à 39A, je n'ai pas de moyen de voir le "pic moyen" ?
Non, mais vous pouvez réinitialiser cette valeur a 0 et ainsi planifier de la consulter régulièrement pour mieux comprendre son évolution...
De : Grasse (6)
Ok et comment on la réinitialise à 0 ?
C'est la que ca se complique : Je n'ai pas le guide utilisateur de votre modèle, mais celui d'un concurrent (Landis & Gyr)
http://glenza.stephan.free.fr/photo/ForumConstruire/Compteur_monophase_Landis&Gyr_Guide_utilisateur.pdf
Vous y trouverez la manipulation en page 25 (Chapitre 5.4 REMISE A 0 DE INTENSITÉ MAXIMALE). Tous ces compteurs répondent au même cahier des charges, il sont donc semblables dans leur fonctionnement...
Le votre (Itron - ACE2000 A14C5) n'est pas du même constructeur, mais vous pouvez tenter de trouver le guide utilisateur sur le web ou de les contacter pour leur demander...
Voici la page web le concernant : https://www.itron.com/fr/
PS : Si vous trouvez le document équivalent pour votre modèle, je suis intéréssé
De : Grasse (6)
Ok merci, je vais voir si je peux avoir l'info....
Vous pouvez aussi essayer la même manipulation sur le votre, il n'y a aucun risque...
De : Grasse (6)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h21
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
