Installation porte de garage renovation sans vrai linteau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.049 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous
Je vous écris car j'ai pour projet de changer ma porte de garage basculante par une porte sectionnelle.
Le probleme dans mon cas, c'est que je n'ai pas de vrai linteau en dur. Le linteau existant a été fait en placant une plaque d'agglo et fixé sur les murs en brique rouge.
voici des photos qui vont vous montrer mon souci.
Un ami me conseil de prendre 3 madriers et de faire un cadre en U. La nouvelle porte s’appuiera dessus et donc sur un linteau costaud.
Sa solution est rapide, pas cher et je pense que ça peut permettre une isolation supplémentaire.
Le souci qui me chagrine dans cette solution c'est que la porte va se retrouver decaler vers l'arriere de 8cm environ (l'épaisseur du madrier en somme) des murs en briques.
Auriez vous d'autres idées ? je ne vois pas trop comment faire.
Par avance merci
Dept : Val D Oise
Env. 30 message Moselle
Vous êtes vous renseigné chez un vendeur de portes sectionnelles?
Je pense qu'il existe des portes ou la 1er plaque est fixe et permet de résoudre votre problème sans aucun bricolage et se sera plus esthétique.
Salutations
Dept : Moselle
Env. 80 message Essonne
A la commande tu demande qu'il te fournisse un cache faux linteau.
Et bien sur pour la prise de cote il faut déduire la hauteur du faux linteau ( entre 15 et 20 cm suivant la marque de la porte).
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Salva57 : Oui j'ai fait venir deux sociétés (tryba et un poseur de portes et fenetres), les deux etaient génés.
Le gars de tryba ma parlé de mettre un madrier et l'autre veut refaire le même système avec une nouvelle planche d'agglo.
Cousto91 : Malgré avoir posé la question chez Leroy M et autres, personne ne ma parlé de ce cache linteau.
As tu une image ? Je ne vois pas trop.
J'ai réfléchi cette après midi et je me demande si je ne vais pas mettre deux madriers cote à cote sur la largeur de l'ouverture et les fixer par un système d’équerres.(étant donné que j'ai de la hauteur) Je pourrais par la suite cacher les madriers et les equerres par un genre de coffret en bois fixé avec des rails de placo eux mêmes fixé sur les madriers. Enfin, mettre des lattes en PVC pour habiller le faux linteau.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Val D Oise
Si ceux que tu as rencontré n'ont pas de solution, cherche ailleurs.
Telécharge le catalogue ici :
http://www.hormann.fr/index.[...].php?id=718
Il parle de faux linteaux page 77
Par contre c'est du haut de gamme cette marque et sa doit pas être donné!!!!
Salutations
Dept : Moselle
Ca ne sert a rien de mètre un madrier vu que ton pseudo linteau n'est pas un linteau. Il ne supporte rien du tout.
La fixation de la nouvelle porte se fait sur les cotés a l'intérieur ( pose en applique)
Voir le lien indiqué plus haut ,le principe sera le meme quelque soit la marque choisi.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h56
