Rénovation d'une salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 488 fois
Photolover Env. 10 message Nord
Bonjour à tous, je me présente je suis une jeune de 20 ans, donc autant dire débutante en bricolage mais très motivée ! Voilà, mes parents ont déménagé dans une maison ou il faudrait rafraîchir un peu (et je suis gentille en disant un peu lol) la salle de bain.
Je voudrais savoir si vous connaissez des solutions simples pour rénover une salle de bain ?
La peinture on est pas trop trop pour ..  Non pas que ça ne fasse pas jolie, mais les carreaux ne sont pas lisses,si on repeint on verra toujours les formes un peu vieillottes du carrelages... :/
Carreler par au dessus on a pas trop confiance non plus ..
Et faire sauter le carrelage n'est gênant ce qui l'est plus c'est de reponcer derrière, tout ré-enduire correctement pour avoir une surface bien lisse ... J'avais pensé (je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée, je n'ai pas vu grand chose la dessus sur internet) après avoir enlever le carrelage, mettre des plaques de plâtre BA13 hydrofuge, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà essayé ou vu faire ?
Je tient a préciser que la fenêtre a était changer, donc il ne faudra pas abîmer la nouvelle décoration pour changer la fenêtre ;)
Après j'ai une autre question, a côté du bidet (que l'on va enlever) il y actuellement la machine à laver, serait il possible de mettre à cet endroit un nouveau meuble de lavabo et mettre la machine à laver à la place du lavabo actuel ?
J'ajoute des photos pour que ma demande soit plus explicite
Merci d'avance ! Bonne soirée
Picto recompense Photolover
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, Le carrelage n'a pas l'air mal posé du tout. Je crois qu'avec une peinture résine, pas trop foncée, ça pourrait aller.
Si on veut recarreler dessus, il faut passer un primaire d'accrochage spécial, et alors là, ça tient.
Pour ma part, je serais tenté de recarreler le tour de la baignoire et de repeindre à la résine l'ancien carrelage, même si les carreaux ont du relief, une fois la couleur changée, ça devrait aller.
Vous pouvez aussi recouvrir ce carrelage par des plaques que l'on trouve chez St Maclou, et ailleurs et qui sont très décoratives. ça peut se mettre aussi au dessus de la baignoire, mais perso j'hésiterais, je préfèrerais recarreler cet endroit.
Vous pouvez très bien inverser la machine à laver et le lavabo, sachant qu'il faut l'évacuation qui doit se trouver aux deux endroits, mais il vous faudra modifier la plomberie : arrivée d'eau chaude et froide pour le lavabo (voir plombier).
La fenêtre, je n'ai pas compris : vous l'avez remplacée, ou bien cela doit-il se faire ?
J'espère qu'il y a une VMC dans cette salle de bain, sinon ce serait une priorité, ainsi que de permettre le renouvellement d'air en racourcissant un peu la porte dans le bas d'environ 15 mm.
Il vous faudra bien repeindre le haut au dessus du carrelage.
Pour la baignoire comme elle est un peu sous la fenêtre c'est peu pratique de mettre un pare douche ou un rideau.
Et pourquoi pas mettre une douche extra plate (pas une douche italienne que même les pros n'arrivent pas à rendre étanche, mais un bac extra plat. Lorsqu'on avance en âge, la baignoire n'est pas très pratique, et de plus en plus les gens les remplacent.
Il y a diferentes façons de procéder. Tout dépend du bugdet que vous voulez y mettre. Cela va du plus simple et du moins onéreux en repeignant uniquement les carreaux et murs/plafond jusqu'à enlever les carreaux, mettre du placo - ce qui est tout à fait possible - et re-carreler entièrement - c'est à dire jusqu'au plafond.
Voici ce que nous avons réalisé. Dans l'ordre chronologique des travaux
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bonjour Larzac, merci pour votre réponse.
C'est vrai que repeindre je ne suis pas trop pour moi, j'ai des doutes sur le résultat final mais en même temps c'est une solutions économique, rapide et pratique.
Nous aimerions changer la baignoire car le fond est abîmé, si on l'enlève et que l'on en met une nouvelle, il y aura peut être une différence de hauteur avec le carrelage actuel ? Et c'est vrai que pour des raisons pratiques on pense a mettre une douche à la place, dans ce cas il n'y aurai pas le choix il faudrait enlever tout le carrelage puisque ce n'est pas carreler jusque dans le bas ?
Plutôt que de recarreler par au dessus n'est il pas plus intéressant d'enlever le carrelage ? Car ça ne sera pas possible de carreler jusqu'au plafond étant donné que le haut du mur n'est pas carreler.
Pour inverser lavabo et machine à laver nous allons nous renseigner auprès d'un ami plombier.
Oui la fenêtre à été changé car elle n'était qu'en simple vitrage, je voulais le spécifier pour dire qu'il ne faudra abîmé le nouveau carrelage ou la peinture pour la changer comme cela à déjà été fait.
Oui il y a une aération dans la salle de bain, mais qui n'est pas très actuelle, je posterai une photo pour vous montrer.
HugoTheKing, merci également pour votre réponse et vos photos, c'est toujours très parlant.
Le rendu est vraiment magnifique, j’adore !
C'est plus de travail que de repeindre c'est sur, mais j'ai une préférence pour cette solution ...
Après avoir enlever le carrelage, comment avez vous fixer les plaques au mur ? Rails ? Colle ? N'y a t il pas un problème d'aération du mur qui se trouve derrière la plaque du coup ? (pardonnez mon ignorance sur ce sujet, je suis vraiment une novice ! ;))
Si on veut faire des économies d'argent et de temps, une fois l'ancien carrelage enlever et replaquer, il est possible de ne carreler que le tour de la baignoire et de la future douche ? (en pleine hésitation !) et de peindre le reste des plaques hydrofuge avec une peinture spécial salle de bain ?
Est-ce très compliqué à réaliser ou c'est à la porté de débutant ?
Je vous remercie pour vos réponses à tous les deux, bonne journée
En cache depuis aujourd'hui à 16h50
Devis rénovation de maison
