Pompe à chaleur AIR / AIR (Aldes T.ONE) et poêle à bois | cheminée.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.068 fois
Bloggeur Env. 10 message Rhone
J'avais une petite question, dont malheureusement je ne trouve pas de solution ici ou ailleurs.
Je vais faire construire une maison de plain pied de 100m².
Cette maison sera équipée du système T.One de Aldes (anciennement RIBO) qui est donc une pompe à chaleur à air "chauffé" et pulsé dans les pièces à vivre (hors sanitaires).
Je comptais aussi installer un poêle à bois qui serait à proximité de la bouche de reprise de l'air dans le salon.
L'idée de base est de profiter de la chaleur agréable d'un feu, voir peut être de faire des économies sur le chauffage de la pièce à vivre (40m²), vu que le T.ONE ne chauffe que si besoin, et indépendamment les pièces.
La question que je me pose, est est-ce que quelqu'un a déjà ce type d'installation, et surtout est ce que le T.One est capable de récupérer la chaleur dans le salon et de l'envoyer dans les chambres, sans rechauffer une seconde fois l'air dans le corps de chauffe ? J'ai qu'une seule peur : Avoir 24-25 au salon à cause du poêle, et 30 dans les chambre à cause du poêle et de la PAC.
Tout avis est le bienvenu.
Merci !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Env. 10 message Haute Garonne
Je vais aussi faire construire et le MO me propose ce système qui est très efficace et économe car plus étanche qu'un gainable dans les combles. Il faut savoir que l'unité soufflante est située dans la maison en faux plafond étanche de 30cm pour distribuer l'air dans les chambres et partie vie. donc savoir que a l'endroit ou la soufflante est installée (dans les dégagement en général) tu n'as plus 2,50m de plafond mais 2,20m. Ensuite pour ta question chaque pièce possède un thermostat qui régule les sorties. donc si tu règle 22 dans ta pièce et que ton poêle donne 23 la sortie d'air correspondante se fermera le compresseur régule en fonction de la demande en air chaud.voir ici http://www.aldes.fr/catalog/[...]index/id/30
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
