Faux Plancher (ou marche)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 300 fois
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Je médite pour faire un salon surélevé (environ 35 cm fini).
A la base, j'ai une dalle bois.
Je souhaite mettre des poutres avec un osb en finition, genre 22 mm puis du parquet.
Je cherche donc des poutres de 30 cm.
Je cherchais au départ du 300mm x 45mm. J'en trouve peu et chère, genre 7 euros le mètre linéaire. Pour de si petite quantité, la plupart des scieries ne sont pas intéressé.
Un de mes fournisseurs vends du bois de coffrage en 300x27 à 11 euros les 4m linéaire. Soit 50% moins cher. J'ai l'immersion que ça peut passer car même si 27mm c'est pas bien épais, finalement, je viens de faire un ilot avec de l'os 15 mm et c'est quand même bien solide !, surtout réparti sur l'ensemble.
Je peux aussi, au lieu de mettre du bois de coffrage, mettre de l'osb, en désignant des lames de 30 cm.
Vous en pensez quoi ?
De : Rospez (22)
Vous pouvez aussi utiliser du 8x23 classique, avec des calages.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Vous allez ajouter du poids sur votre dalle en bois qui à la base n'a sans doute pas été dimensionnée pour. A étudier...
Dept : Dordogne
Le tout va faire 20 m2 dont 5m linéaire, reposant d'un côté et de l'autre sur des éléments porteur (sous la dalle bois). Ensuite, le poids sera bien reparti sur les 20 m2 étant donné les couches.
Enfin, l'osb de base est de 22 mm avec une faible entraxe, le tout reposant sur des poutre i.
Enfin, les poutres que j'ajoute seront perpendiculaire aux autres, donc le poids sera vraiment bien réparti.
Mais en effet, c'est un point auquel il fallait faire attention, le charpentier qui a monté la maison était aussi au courant de ce projet.
Au pire, j'aurais pu faire une chape (de ses conseils) sur l'ensemble des 20m2, comme ça le poids aurait encore mieux été réparti, mais bon je choisi d'isoler, de toute façon j'ai pas d'inertie alors c'est pas 20m2 de chape à 6cm qui vont changer !
De : Rospez (22)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
