Trait de niveau 1 mètre Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.727 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
Je suis actuellement dans l'élévation de mes murs et je souhaiterai avoir votre avis sur la position du trait des 1 mètre (sol fini).
Ma configuration est :
- Dalle de compression coulée mais non régulière +/- 2cm (pas important selon un maçon étant donné que j'ai un plancher chauffant).
- Le sol fini se trouve à +14cm par rapport à la dalle de compression.
- A la base , le plancher doit comprendre un isolant projeté de 60mm + 65mm de chape d'enrobage + 15mm de finition de sol = 14cm
Je suis sur le point d'effectuer mon trait 1 mètre mais à partir de où je dois faire mon premier repère ?
On me dit que les maçons ont l'habitude de partir de la porte d'entrée, mais étant donné que j'ai de l'irrégularité sur la dalle de compression, il faut pas que je me trompe dans le mauvais sens et avoir une isolation ou chape d'enrobage moins importante que prévu OU le contraire et avoir plus que nécessaire.
Après coup, je m'aperçois que si c'était très important de ne pas avoir cette irrégularité....
Merci à vous pour vos retour.
Laurent
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Tu pars du point le plus haut pour positionner ton trait. Comme cela les enrobages seront respectés. Ensuite le seuil de la porte d'entrée sera positionnée par rapport au trait des 1m. Et effectivement par la suite pour la chape, le seuil de la porte d'entrée est utilisé.
De : Saint-jean D'illac (33)
Ok, mais alors dans ce cas, j'aurai forcément sois plus d'isolant projeté sois plus de chape ...
Est-ce que ça pourrait le faire si j'effectué la moyenne du point haut et bas ?
Laurent
Dept : Somme
En fait si la partie "plus haute" est très localisée, vous pouvez faire une moyenne. Sinon si vous voulez respecter les enrobages et l'épaisseur d'isolant minimum il vous faut utiliser le point haut comme repère. J'avais le cas chez moi (3cm) le maçon a utilisé le point haut.
Ok, merci à vous.
Laurent
Dept : Somme
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Et comment décider où se trouve le point le plus haut ? Pas facile.
Mesurer 114 cm au-dessus du point supposé le plus haut sur un mur. Avec une Trippe (Tuyau +2 ampoules à bouchonner) convenablement rempli d'eau, et après stabilisation du liquide dans les ampoules, marquer sur chaque mur les repères (Faites - vous aider par un connaisseur ). Battez au cordeau de maçon tous les traits de 1 ml fini.
Avec un mètre ,vous pouvez vérifier si nous êtes effectivement au point le plus au départ. Si non, faire les corrections en plus ou moins.
Avantage, d'un seul point vous faites toutes les zones du chantier.
Cordialement.
De : Pessac (33)
JPA : plus grand monde ne fait comme ça mais c'est vrai que ca fonctionne bien. Aujourd'hui le laser fait gagner beaucoup de temps même si c'est plus cher !
JPA33000 a écrit:....
Mesurer 114 cm au-dessus du point supposé le plus haut sur un mur. Avec une Trippe  (Tuyau +2 ampoules à bouchonner) convenablement rempli d'eau, et après stabilisation du liquide dans les ampoules, marquer sur chaque mur les repères (Faites - vous aider par ...
Je suppose que vous parlez du niveau à eau avec ses 2 fioles. Je l'ai déjà utilisé avec un ami pour faire une dalle, mais c'est vrai qu'il faut être aidé. Après il est vrai que trouver le point haut au laser sur toute la surface du plancher, c'est aussi long mais une seule personne suffit.
Je vais sans doute opter pour la solution au laser, après tout, c'est ce qu'on m'a prêté.
Je pense qu'il faut que j'effectue un quadrillage de la surface et je devrais m'en sortir.
Merci quand même pour cette autre solution.
Si jamais il y en a d'autres, je suis preneur.
Laurent
Dept : Somme
Bonjour.
Bien sûr qu'il y a d'autres manières de faire. Mais ce n'est pas d'un autre âge, quand on ne veut pas investir dans du matériel plus honnereux.
Par contre, personnellement, je préférerai investir (Ou louer, ou me faire prêter) dans un bon niveau optique sur trépied. Car la précision d'un Laser, selon la confiance qu'on lui prête, peut vous conduire à des déboires qu'on regrettera en cours de travaux (Dans ma pratique j'ai toujours eu des problèmes avec les Lasers plus ou moins malmenés).
En tout cas, quelque soit la méthode, cette opération est primordiale et à faire dès que les murs porteurs atteignent les 1.20 ml env.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Tu as raison, une des premières choses à faire et de vérifier la calibration du laser ce qui n'est pas forcément une chose simple ...
Oui, c'est sur.
Le niveau laser que l'on m'a prêté est un TOPCON RL-H3C. Il m'a l'air fiable et il est bien entretenu (visuellement)
Après, je peux pas vous dire si il est bien réglé.
J'avais pensé d'acheter un niveau à eau pour vérifier le laser mais aussi m'en servir, bien entendu
Cogex 48653 Niveau à eau 2 Fioles
Qu'en pensez-vous?
Laurent
Dept : Somme
Bonjour.
Le 20 ml vous suffira. Mais attention lors du remplissage .
e ne pas faire de bulles d'air intérieures !
De : Pessac (33)
JPA33000 a écrit:Bonjour.
Ok, merci.
Laurent
Dept : Somme
Afin de clôturer le sujet j'ai fait l'acquisition d'un niveau laser GRL 400 h pro de chez Bosch.
J'avais pris le point le plus haut de la dalle et j'ai rajouter les différentes épaisseurs qui si ajouteront
Mon trait d'1 mètre à très vite était défini.
Voilà... je peux passer le sujet en "RESOLU"
Laurent
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h35
