Mur porteur ou pas ?? demande d'avis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 617 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour à tous, je viens sur le forum car j'ai une question qui me turlupine depuis quelques jours ...
on signe vendredi pour une maison et nore projet est d'abattre un mur entre le salon et la cuisine, seulement les avis divergent ... certains disent que c'est une cloison et dautre un mur porteur seulement ce n'est pas tout à fait pareil ^^
le mur fait 20cm d'epaisseur, c'est une maison ancienne (construite aux environ de 1920), je vous mets des photos, peut etre que ça vous aidera pour me donner vos avis !
on veut abattre le mur jaune, avec l'ouverture de la taille d'une porte
   [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=84703712584045102083216057800672053610303n.jpg] [/url]
  le mur est a agauche de la photo
merci d'avance
Dept : Indre Et Loire
Si l'on parle du mur ou passe la poutre, normalement, il ne semble pas porteur. J'imagine que la poutre file jusqu'au mur de façade opposé ?
Et quand on voit la section de cette poutre, elle est capable de reprendre une bonne charge. Il y a combien de distance entre les deux murs supports de la poutre, et l'étage est-il habitable ?
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Si l'on parle du mur ou passe la poutre, normalement, il ne semble pas porteur. J'imagine que la poutre file jusqu'au mur de façade opposé ?
oui il traverse toute la maison en effet
il y a environ 8.50 entre le mur de la façade et le mur de derrière, le 1er étage est habité, ce sont nos chambres, mais je suis presque sure que la poutre passe sous le couloir.
c'est possible qu'un mur aussi épais ne soit pas porteur ? c'est ce qui me fait peur en fait, je n'y connais pas grand chose et c'est le seul critère que je "connais" :/
Perso, j'ai un gros doute. Si effectivement ta poutre fait 8,50 m de portée (cas du mur non porteur), j'évalue la hauteur de la poutre à (25 à 30) cm de hauteur. Ce qui me parait un peu faible pour une poutre en bois de cette portée.
Détail de ce qu'elle supporte ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Perso, j'ai un gros doute. Si effectivement ta poutre fait 8,50 m de portée (cas du mur non porteur), j'évalue la hauteur de la poutre à (25 à 30) cm de hauteur. Ce qui me parait un peu faible pour une poutre en bois de cette portée.
en fait je ne suis pas convaincue qu'il soit aussi long, le plafond de la cuisine est recouvert de placo mais les proprietaires actuels nous ont dit que les poutres etaients dans l'autre sens dans cette piece ??
la poutre supoorte le 1er etage ou il y a les chambres, mais je ne sis pas si ça se voit sur la photo il y a un "U" qui soutient la poutre par le haut
merci de vos réponses
Bonjour, si le plancher n'est pas du même sens de chaque côté de ce mur, c'est que le mur est porteur.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, si le plancher n'est pas du même sens de chaque côté de ce mur, c'est que le mur est porteur.
 Bonjour, le plancher ? vous parlez des poutres au plafond ? le placher je ne le vois pas, il est recouvert de carrelage et de parquet dns le salon
Env. 7000 message 06 (6)
D'accord avec Richard45 : si dans la cuisine les poutres du plancher haut (qu'on ne voit pas au-dessus du plafond placo), sont dans l'autre sens que dans le séjour, c'est à dire qu'elles portent entre le mur jaune et la façade d'en face, c'est que le mur est porteur : il porte ces poutres (en fait des solives), et sert d'appui pour la grande poutre du séjour. Si c'est vrai.
On peut voir dans le plafond placo, il faut démonter un spot ou autre et passer un œil avec une petite lampe.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 200 message Bordeaux (33) (33)
Le U dont vous parlez, visible sur la poutre semble être un renfort permettant d'éviter le flechissement de la poutre induit par sa faible hauteur et grande longueur. Elle doit être donc comme suspendue a la charpente de l'étage supérieur. Un élément métallique soit surement traverser le 1er, dans un mur ou autre.
Quoiqu'il en soit le soucis avecles maisons anciennes c'est que des murs, non porteurs à l'origine, le deviennent avec le temps à cause du tassement général de l'habitation. Ces murs maintiennent aussi parfois les planchers. Ce mur continue t-il avec cette même épaisseur à l'étage? Cela peut donner une autre indication en faveur du mur porteur on non.
De : Bordeaux (33) (33)
D'accord aussi avec counbai : voir si cette ferrure ne serait pas l'attache d'un poinçon de ferme sur un entrait : la poutre serait alors un entrait. Bien examiner l'étage, donc.
De : 06 (6)
Bonjour à tous, merci de vos reponses
nous avons cassé le mur, mais on a pas fait de bar de l'autre coté car en effet il y a une poutre qui soutient celle du salon !
mais ça fait déjà une belle ouverture
je vous mets des photos bientot !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h26
Devis rénovation de maison
