Terrain 500m2 et fosse septique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.216 fois
Env. 500 message Finistere
Dans le cadre d'une fosse spetique il est conseillé de mettre la fosse à 5 mêtre de votre habitation et 3 mêtres de voisins
Qund le terrain est bordé par une route et une maison en limite de propriété, 500 m2 n'est ce pas trop petit pour implanter une maison avec fosse et 3 tranchées d'épandange???
En gros vu la config du terrain est-ce possible ??
"Racing competing is in my blood, it's part of my life part of me"
Ayrton Senna 1960-1994
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Bloggeur Env. 500 message Sud 77 (77)
Il existe la solution compacte Eparco, au pire.
Mais ça coute dans les 7 ou 8000€.
http://www.eparco.info/
St-Ange-le-Vieil 77 - Constructeur LDT.
Livré le 03/07/07.
- Le site de notre construction
De : Sud 77 (77)
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Bonsoir fab 29,
J'ai bien réussi a caser une maison et un tertre d'infiltration de 60 m2 sur un terrain de 578 m2 tout en respectant 5 m par rapport à la route et 3 m par rapport aux limites privatives Wink ! C'est rentré au mètre près Laugh ! C'est donc surement possible.
Bon courage
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Rebonsoir fab 29,
Au fait pas trop de vent dans le cap ? j'ai appelé dimanche, c'était la tempête ! Si c'est pas indiscret tu fais construire où ?
Gawel
Salut Gawel
Je vais construire à Plozévet donc limite cap/pays bigouden
Pour le vent on a l'habitude pour le moment il y a des grains et du vent je dirai des rafales 80/90 km heure donc rien de terrible Biggrin
Mais la nuit s'annonce plus mouvementée Huh
surtout dans tes plans tu indique seulement 2 chb le reste en bureau dressing debaras ce que tu veux
sinon tu risque d'avoir l'obligation d'une fosse de 4000 l et d'un epandage monstrueux (120 a 200 m2) en fonction du pouvoir absorbant de ton sol.
Donc soit un peu rusé !
Env. 400 message Yvelines
Ne soit pas trop rusé car sous-dimensionner un système d'assinissement autonome peu t'apporter de gros problèmes.
Sébastien.
Faut pas exagerer, avec sa dose d'eparcyl hebdo et une vidange qd cela s'impose pas de soucis.
De nos jours les normes sont de plus en plus tatillones et exigentes, il en faudra bientot une pour uriner de facon rectiligne.
Je connais des installations largement sous dimenssionées et qui fonctionnent tres bien avec un minimum de suivi.
Dans son cas il n'a pas trop le choix sauf si il a une tribu de 25 habitants une fosse de 3000l c'est assez !
Env. 2000 message Loiret (45)
Dans le cas d'un terrain favorable, un epandage par tranchées filtrantes (le moins onéreux) pour un fosse de 4000L occupe une surface (approximative) de 100m² soient L*l =15*(0.5+1.5+0.5+1.5+0.5+1.5+0.5
http://www.loiret.com/cgloiret/staticcontent/pdf/envir/f_epa[...]epandage_souterrain.pdf
Dans le cas d'un terrain moins favorable, un epandage par lit filtrant vertical non drainé ("bac à sable") -plus onéreux- ocuppe une surface minimale de 20m²
http://www.loiret.com/cgloiret/staticcontent/pdf/envir/f_lit[...]non_draine_vertical.pdf
Le type d'epandage est défini par une étude pédologique qu'il convient de faire réaliser.
Si le terrain s'avère favorable pour un epandage par tranchées filtrantes mais trop petit pour installer le réseau je pense qu'il est possible de recourir à la solution lit filtrant (qui peut le plus peut le moins).Solution à comparer financièrement à celle proposée par pascal75012 (Eparco).
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Merci c'est donc possible même pour un terrain si petit
Encore faut-il que l'étude de sol ne préconise pas la fosse en bord de route Wink
Bonsoir fab 29,
Je ne sais pas si tu as déjà reçu les conclusions de ton étude de sol. J'ai eu pour ma part la désagréable surprise d'avoir à prévoir un tertre (épandage horizontal) et là ça explose le budget par rapport à un assainissement dit classique sans parler de l'impact au niveau esthétique et surtout de la surface (rien que la base du tertre doit faire 90 m2). C'est juste une précision car ton terrain fait a peu près la même surface que le mien et ça n'a pas été évident de caser le tertre + la maison dans une petite surface. Dernière chose, question finance j'ai pu diviser par 2 le devis prévisionnel assainissement fourni par le constructeur en m'adressant à un terrassier du cap. Si ça t'interesse je peux te fournir ses coordonnées.
Bon courage pour la suite
Gawel
C'est vrai que un terrain de 500 m2 c'est petit, en plus il y a des maisons mitoyennes et une route
Le sondage est en cours, il ne doit pas avoir de suprise pour le sol il parait qu'il font 2 trous et que cela coute 500 euros Rolleyes
Pour la societé que tu as employé cela ne serait pas AT. Ar.... de Plouhinec ??
nom par mp stp
jf a écrit:Faut pas exagerer, avec sa dose d'eparcyl hebdo et une vidange qd cela s'impose pas de soucis.
Je rebondi qur ce que dit jf et sur l dimensionnement de l'assainissement individuel.
Il est vrai que le dimensionnement des ouvrages est vu "à la hausse" par rapport aux réelles necessités pour une habitation simple.
Mais si c'est dimensions sont indiqués, ils ne faut pas chermin mille excuses et les respecter.
Il faut donc indiquer le nombre de chambres en projet dans l'habitation et pas en maquiller 2 ou 3 en dressing, bureau et autres... Jusqu'à 3 chambres, ont reste dans le dimensions "de base" FTE 3000L et surface minimum pour le traitement.
Et puis mieu vaut eviter de futurs ennuis non ? (au moment du contrôle de réalisation par exemple).
J'ai des anecdotes à ce sujet, mais pas le courage de racconter à cette heure ci.
Pour revenir au sujet initial.
Si le terrain se montre moyennement perméable: suffisament pour un épandage classique mais qui necessiterait un 'surdimmensionnement' de l'épandage, il est possible de mettre un filtre à sable vertical non drainé (le lit filtrant drainé indiqué par ranchoman s'utilise en cas de terrain vraiment imperméable, il faut de plus un exutoire), l'infiltration se fait dans le sol et l'emprise au sol est réduite à 20 m² minimum (pour 2 chambres).
La filière Eparco est possible, mais plus cher et necessite aussi un exutoire.
Si le gars qui réalise l'étude n'est pas idiot et si le projet est préalablement discuté avec vous, il y a toujours moyen de faire quelque chose.
JacK a écrit:Pour revenir au sujet initial.
Jack,
Tu as tout a fait raison j'ai mal formulé ma phrase mais le lien vers le document est le bon.
Je cours modifier mon message Wink !
De : Loiret (45)
JacK a écrit:Si le terrain se montre moyennement perméable: suffisament pour un épandage classique mais qui necessiterait un 'surdimmensionnement' de l'épandage, il est possible de mettre un filtre à sable vertical non drainé (le lit filtrant drainé indiqué par ranchoman s'utilise en cas de terrain vraiment imperméable, il faut de plus un exutoire), l'infiltration se fait dans le sol et l'emprise au sol est réduite à 20 m² minimum (pour 2 chambres).
Pour nous il a été question d'un filtre à sable vertical drainé d'une surface de 35m2.
Icon5
Sébastien
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h15
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
