Rotro G1 piles???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 576 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour. J'ai acheté une alarme kit rotro G1 avec des capteurs a pile.souci les piles 9v classique tiennent 1 mois , nous simmes donc passé aux pile lithium 9 v et la ça dure..3mois...
L alarme en elle même est très bien, SMS, appels, bip.
Voilà les questions
Est normal???
Peut on mettre des lithiums rechargeables dans les capteurs volumétriques? Qui a déjà essayé( il y a qd mm peu d appareils qui acceptent les piles rechargeables en général..)
Ah oui et si vous pensez que rotro c'est nul, que conseillez vous?
Merci!
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
cleti a écrit:Bonjour. J'ai acheté une alarme kit rotro G1 avec des capteurs a pile.souci les piles 9v classique tiennent 1 mois , nous simmes donc passé aux pile lithium 9 v et la ça dure..3mois...
Voilà les questions
Est normal???
Merci!
Bonjour cleti
Normalement les détecteurs infrarouge  leur conception en général est simple et réalisable par les fabricant d'alarme, en principe les vendeur de capteur infrarouge PYRO  vous donnez  les plan  et schéma pour réaliser un détecteur infrarouge passif  très basse consommation.
Donc si vous avez votre détecteur qu'il consomme  , qui veux dire,  il est en position de teste sans repos préalable de 2 minute et  sera prolonger systématiquement a chaque fois que vous passer devant , donc a votre présence sa consommation au repos est de 20 à 30µA  et pendant le veille consomme également la même chose , mais des que le temps est réinitialisé a zéro,   alors le détecteur est près a vous détectez avec une consommation de 10 a 30mAh   donc si vous placez votre détecteur dans un passage des personnes passe tout les 2 mn alors vous devez placer votre détecteur dans un endroit le moins de passage possible , est surtout de bien mettre le cavalier ou switch de temps de repos et pas sur test alarme Normal , le principe plus vous êtes devant plus vous prolongez le temps de repos et le détecteur ne consomme rien en  veille quelques 30µAh . la duré de vue d'une piles 9V 500mAh  vendu dans le commerce et de 8 a 1ans pour c'est modèle de détecteur que je connais bien , en plus vous n'avez pas de rapport a la centrale cyclique constamment envoyer , simplement le rapport de pile faible qui est transmis à quelques semaine avant l'arrêt du détecteur.
La meilleur technique de rapport a la centrale est celle de Meian technology , les rapport sont des méthodes de contrôle de présence de vos accessoires  Radio et aussi contrôle de antibrouillage et présence de porteuse malveillante local vers la centrale .
Voilà le principe de fonctionnement
les détecteurs que vous avez sont des détecteurs de très bas de gamme  les prix varie entre 2 et 3$  au lieu de 9$ pour un modèle de qualité , en principe sont des détecteurs vendu a très grosse quantité pour des applications personnalisé comme le Rotro  qu'il sont réalisé le produits et en intérêt les détecteur bon marcher .
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h39
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
