Pose d'un ventilateur sur un poêle à bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.229 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Je possede un poele à bois de ce type
http://www.skantherm.de/fr/poeles-cheminees/poele-cheminee/ator//info/et je voudrais y fixer un ventilateur tangentiel sur la face arriere pour mieux repartir la chaleur.J'ai cherché mais je ne trouve rien de tout fait à part ça mais pas en france:
http://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Chauffage-climatisation-et-confort-au-foyer/Chauffage/Poele-Foyer-Acc/Souffleurs-Ventilat/Ventilateur-ultra-silencieux-pour-po%C3%AAles-%C3%A0-bois-Drolet/_/N-ntima/R-I5531800
Je voudrais fabriquer un carter pour y integrer un ventilo de ce type avec un thermostat:
http://www.amazon.fr/Faure-FAURE-VENTILATEUR-TANGENTIEL-358199083/dp/B00CZP1NBS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1453153133&sr=8-2&keywords=ventilateur+tangentiel
Des avis ?
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Bonjour, Il faut savoir que là où il y a le plus de chaleur, c'est au dessus du poêle, donc je ne vois pas trop l'utilité d'aller fixer un ventilateur derrière le poêle.
Un ventilateur simple, posé en hauteur sur un meuble ou autre et qui soufflerait l'air vers le dessus du poêle donnerait un bien meilleur résultat sans se compliquer.
Certains mettent un simple ventilateur de plafond pour homogénéiser la température de l'air dans la pièce, puisqu'on sait que l'air chaud est plus léger et qu'il cherche toujours à aller vers le plafond.
J'ai justement vu que ce système qui s'installe derrière le poele existait ,c'est pour ça que je pensais refaire la meme chose,j'ai beaucoup de chaleur derrière le poele et je pensais qu'en soufflant vers le haut ça allait forcement brasser l'air chaud au dessus et mieux la diffuser.Mais bon je devrais peut etre essayé un petit ventilo placé a coté déjà. Sinon il font de petit ventilos assez cher qui sont autonome et qui se posent sur le poele mais j'ai un doute sur leur interet.
par ex http://www.amazon.fr/dp/B014JHSD8K/ref=asc_df_B014JHSD8K31408247/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B014JHSD8K&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Dept : Aube
Env. 10 message Pyrenees Orientales
 l'utilisation d'un ventilateur peut se concevoir avec un systeme de gaines qui distribuent l'air chaud dans des pieces reculées, difficiles a chauffer par la convection naturelle.Sinon je n'en vois pas l'interet.   bruit, consommation electrique ,.....
Il faudrait prendre l'air chaud au dessus du poele et le distribuer a l'aide de gaines alu de diametre de10 a15 cm (de cet ordre ) bon courage ( cirerolle)
Dept : Pyrenees Orientales
cirerolle a écrit:Bonjour
Bonjour,pour une distribution complète avec gaines et tout j'ai deja étudié le truc ,mais pas rentable dans mon cas et surement pas très efficace. Je peux deja chauffer la maison avec le poele mais quand il fait tres froid je doit surchauffer le bas pour que les chambres à l'etage chauffent , c'est pour ça que je voudrais pousser cette chaleur à monter à l'etage plus rapidement avec un ventilo.
J'ai acheté un petit ventilo qui tient derriere le poele ,je verrais,, si le froid ,revient si c'est efficace .
Dept : Aube
Bonjour, il faudrait un plan succint pour voir où est le poêle et où vous voulez envoyer la chaleur.
Ou alors des photos pour qu'on comprenne mieux.
Vous risquez de vous compliquer pour pas grand chose. ce n'est pas si compliqué de déplacer l'air.
Voila les plans, le poêle se trouve dans le séjour à gauche contre le mur extérieur.La diffusion de la chaleur se fait assez bien notamment grâce aux bouches de vmc(simple flux). J'ai supprimé la cloison avec porte double entre le hall et sejour.
Dans la chambre à l’étage ou passe le conduit ,je récupère un peu de chaleur via 2 grilles sur le coffrage du conduit .
Desolé ,pas moyen de mettre les 2 photos à la même taille.
Dept : Aube
Pour que l'air chaud monte dans les pieces, il faut que l'air froid puisse descendre :évident .On peut aider cette convection : ouvertures hautes (au dessus des portes , au niveau des plafonds) et l'equivalent en partie basse pour l'air froid. ce n'est pas toujours evident a mettre en place ,on peut s'aider d'un ventilo .Pour visualiser les mouvements d'air, on peut s'aider de tres legers rubans disposes du plafond au sol , on voit tres bien les mouvements d'air.
Bon courage
cirerolle
BONSOIr, avec les portes ouvertes, la chaleur a tendance à monter les cages d'escalier, puisque l'air chaud est plus léger.
Vu l'emplacement du poêle, la pièce du bas chauffera bien avant que la chaleur n'atteigne la cage d'escalier, et on peut bloquer la chaleur en fermant les portes. Et lorsqu'il fait bien chaud, on ouvre pour laisser s'échapper la chaleur vers le haut.
Si on veut activer le mouvement, sachant que près du plafond il fait toujours plus chaud, on peut faire un orifice au dessus de l'imposte de la porte donnant sur l'entrée, et on peut y placer un ventilateur qui poussera l'air chaud vers l'entrée. Et en laissant la porte à deux battant ouverte, ou bien la porte qui va vers la cuisine ouverte, on assurera le retour de l'air froid qui descend du haut. Ainsi on homogénéisera la température au bout d'un certain temps.
Restera a laisser les portes des chambres ouvertes pour que la chaleur se répande. Et à ce moment là, soit on considère que ça suffit, soit on a un petit chauffage d'appoint en cas de nécessité.
Le ventilateur ne nuira pas au fonctionnement du poêle puisqu'on ne fait qu'un recyclage. Mais on pourrait aussi mettre le ventilateur dans l'autre sens de façon à ce qui pousse l'air de l'entrée vers le séjour, et à ce moment là, l'air chaud de la pièce, peut repartir pas la porte ouverte ou suffisamment entr'ouverte.
REste à savoir si la puissance du poêle est en rapport du volume qu'on a à chauffer.
il faut savoir aussi que l'air en chauffant augmente de volume.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 03h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
