Problème poêle à granulés Emaflam Cytra
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 6.622 fois
15
Env. 10 message Orleans (45)
Je suis l'heureux ou pas :( propriétaire d'un poêle à granulés emaflam cytra
13kw, honnêtement je ne peux pas dire que ce soit un mauvais poêle, mais je ne peux dire non plus que je soir satisfait de mon acquisition.
Au début ça allait, un chauffage relatif pas très performant, j'ai ajouté une circulation d'air dans la maison et c'est devenu acceptable.
Maintenant il chauffe, enfin quand il Demarre du 1er coup, sans rater d'allumage, et depuis ce soir alors qu'il est neuf de septembre, il me dit service fin, j'en déduis que c'est l'entretien annuel, je ne démonte une fois par mois pour nettoyage complet de l'ensemble si non le nettoyage classique ne suffit pas il ne chauffe presque plus si non....
Est-ce que quelqu'un ici utilise cette marque?
Et est ce que quelqu'un aurait le code pour la raz annuel, perso si c'était à refaire je ne peux pas dire quel marque je choisirais, par contre au final je pense que je ne reprendrais pas celui-là.
Bonne soirée à tous
De : Orleans (45)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 10 message Morbihan
Et oui, pas cher l EMAFLAM, mais quel daube ! T as meme pas vu que derriere, l étiquette n affiche pas EMAFLAM, parce que c est une marque bidon, ce n est pas un fabricant EMAFLAM !!! Ce n est que l invention de ses ******** de LAbelhabition, ils entubent tout le monde avec leurs prix dérisoires, je n invente rien, regardez et lisez les forums, il n y a que des critiques sur EMAFLAM !!
Dept : Morbihan
Merci d'avoir répondu, vous êtes le seul....
Pour faire un retour, sur mon cas perso, depuis que j'ai les codes pour régler le poêle, je me suis basé sur le principe d'analyse de combustion identique à celui d'un moteur à explosion pour faire mes réglage et maintenant ca chauffe sans consommer 3 sacs par jours, je l'ai également modifier pour y intégrer un récupérateur qui met propage la chaleur dans l'ensemble de la maison, je n'ai plus de désagrément, et une chaleur bien repartie et confortable.
Aujourd'hui je ne regrette plus mon achat, mais il est vrais que j'ai eu une 1ère saison compliqué avec...
De : Orleans (45)
Bonjour, donc il faut etre technicien pour utiliser ce poele ! Crying Sans compter une bonne dose de bricolage, ce qui n est pas à la portée du premier bricolo du dimanche comme moi.....
Dept : Morbihan
Env. 10 message Thonon Les Bains (74)
J'ai malheureusement acheté chez LABELHABITATION UN POELE GRANULES EMAFLAM CITRA 13KW,
Comme Titi, cela me marque service fin!!
Il semble qu'il me manque des codes usine, quelle galère!!!
Comment faire??
Merci d'avance
De : Thonon Les Bains (74)
Env. 10 message Eure
même problème avec un HEMA 11kw marque service fin.
quelqu’un a t’il la solution.
Dept : Eure
Bonjour la remise a zero doit etre faite après l entretien annuel du poele (démontage). Pour ne plus avoir ce message "service" il faut payer 150 € pour que un technicien se déplace et vienne faire la remise a zero. C est quelques semaines d attente, mais la société Ambifeu au 0558750435 s en occupe. A bon entendeur.......
Dept : Morbihan
Merci pour l'info mais j'habite dans l'Eure 27, et je pense qu'il ne feras pas 7h de route pour un entretien.Mais un coup fils ne coute rien.
Dept : Eure
Si, ils ont un type qui court la France entière, d ou le délai !
Dept : Morbihan
Env. 30 message Calvados
Salut à tous, le code de remise à zéro est 55,aller dans le nombre d'heures de service et taper le code 55 pour la remise à zéro, pour ma part cela fait 3 ans que j'ai 1 poêle emaflam citra qui fonctionne très bien, si vous voulez faire des modifs de réglage fabriquant le code est f1, mais pensez à noter avant de modifier. Salut
Dept : Calvados
Tape le code 55 dans le menu d'heure de service tu tape le code 55 pour remettre les heures à 0,et si tu veux faire des modifs de réglage fabriquant c le code f1.
Dept : Calvados
Salut code remise à zéro, aller dans heure de service et taper code 55 pour la remise à zéro, pour faire des modifs dans les réglages usine code f1.
Dept : Calvados
Env. 10 message Gard
Comment aller dans heures de service ? Modèle HEMA.
Merci pour les infos à venir.
Env. 10 message Haut Rhin
titi161 a écrit:Merci d'avoir répondu, vous êtes le seul....
Bonjour comment avec vous fait pour avoir les code? Moi il me faudrait le code fin de service pour le poêle à pelleteuse Emaflam. Merci d'une réponse de votre part. Mes salutations distinguées.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h25
15
