Type de parpaing pour mur porteurs
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.838 fois
Bloggeur Env. 100 message Morbihan
Je souhaite construire une cave enterrée et je m'interroge sur le matériaux à utiliser. Je comptais faire 4 murs avec des parpaing creux 20x20x50 mais lorsque je suis allé demander un devis pour les parpaings et le mec m'a conseillé de prendre des parpaings "perfo". Je suppose que ce sont des parpaings perforés. Qu’en pensez-vous ?
J'ai fait des recherches sur internet et pour faire des murs porteurs, je n'ai vu que des parpaings creux. Je me demande s'il ne veut me gruger... Je précise tout de même que je souhaite faire une dalle hourdis au dessus.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Morbihan
Env. 200 message Chelles (77)
BONJOUR,
pour un mur enterré il est préférable de mettre du bloc à bancher (acier+béton)
pour plus de résistance et de securité
après sa dépend la hauteur de ton mur, et la hauteur de terre à reprendre.
Wink
De : Chelles (77)
Ah oui carrément !
La hauteur est de 2m40
Dept : Morbihan
Voila
ni le parpaing creux ni le perforé ne passera .
De : Chelles (77)
Je ne comprends pas pourquoi...
Pouvez vous m'expliquer svp ?
Dept : Morbihan
Les parpaings creux et perfores ne peuvent pas reprendre les efforts de poussée des terres
c'est pour ça qu'il faut une masse de béton et acier.
De : Chelles (77)
Pourtant ce sont bien des parpaings que l'on utilise pour les sous sol de maisons non ?
Dept : Morbihan
Là c'est pas un mur de soutènement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Si on ne peut pas faire de murs de sous-sol en parpaings en sous-sol de maison individuelle "ordinaire" alors il faut envisager de raser toutes les constructions faite depuis les années 50.
Pour les cas courants, pas de problèmes. Il faut simplement se méfier des murs enterrés de sous sol de plus de, disons, 2,40 m sous plafond, ou de terrain poussant très fort, ou de murs très longs sans murs perpendiculaires ou de terrains extérieurs plus haut que le plancher haut du sous-sol ou de murs non butés en tête ou que...
Mais pour les cas courants, pas de problèmes.
Pour la nature du murs, éviter les parpaings creux. Préférer les parpaings pleins allégés our pleins. Ton fournisseur a raison. Il ne s'agit pas tellement de critères de résistances mais plutôt de résistance à la pénétration de l'eau ou de résistance au gel qui fait éclater un parpaing gorgé d'eau.
Dept : Eure
Je comprends mieux merci ! Je ne voyais pas la différence entre un sous-sol et ce que je veux faire. Dans ce cas, je peux diminuer la hauteur à 2m20, ça me fera économiser une rangée de parpaing.
Concernant le gel, la température sous le sol n'est-elle pas "régulée" ? je comptais mettre un isolant pour éviter que l'eau s'infiltre justement. Le but principal de la cave sera la conservation de vin, donc je serai très vigilant à l'hygrométrie !
Dept : Morbihan
Il ne gèlera pas dans votre cave pas de soucis.
En cas de gel prolongé les couches superficielles du sol gèlent et donc également la face extérieure des derniers rangs de parpaings.
Si ces parpaings sont creux et non protégés, l'eau liquide présente dans les alvéole gèle, gonfle et fait éclater les parois du parpaing.
Dept : Pas De Calais
D'accord, c'est vrai que plus on remonte vers la surface, plus ça a de chance de geler... Le mieux sera donc du parpaing plein.
C'est ce qu'utilisent les maisons avec sous-sol ?
Dept : Morbihan
Re
les murs en parpaings pleins ou creux sont pas fait pour reprendre les terres c'est tout.
si vous voulez construire avec ..alors faites.
depuis quand le fournisseur vous parle de la sécurité
alors sauf de prouver que le parpaing plein passe au calcul ,a ce jour il y'a rien qui prouve aussi que ces murs non pas eu de problèmes.
à méditer
De : Chelles (77)
brice56 a écrit:Pourtant ce sont bien des parpaings que l'on utilise pour les sous sol de maisons non ?
Oui mais dans un sous sol le mur est buté en tête par la dalle du rdc et la maison repose dessus.
Un mur de soutènement n'a rien d'autre que sa fondation et sa résistance à la flexion pour retenir la terre et dans ce cas là le parpaing est bien insuffisant.
civilman a écrit:Re
à méditer
je me répète : on ne parle pas de mur de soutènement, mais du mur d'un sous-sol
mécaniquement parlant, ca n'a rien à voir (mais alors vraiment rien)
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 12h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
