Surélévation d'une maison en machefer des années 30
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.088 fois
Env. 10 message Corse
Je sollicite votre aide et vos avis concernant la technique de mon projet.
La maison, murs en machefer épaisseur 25cm, date des années 30 (environ ..ou 40).
Je souhaite surélever les murs de 2 m au dernier étage et créer une toiture plate.
Ma vision des choses :
1) Dépose totale de la toiture (évidemment)
2) Réaliser un chainage périphérique : Pour solidariser le chainage à l'existant, je pensais piquer des fers a beton de 12 par 2 tous les metres et les sceller au mortier. Ensuite lier un chainage carré 12mm 10x10.
J'ai une interrogation sur le chainage le long du pignon. Pouvez vous; s'il vous plait me confirmer si je procede de meme ? Croiser les chainages et les renforcer avec les equerres.
3) Chainage des poteaux  avec fers identiques 10x10
4) Couler le béton hydrofude dans un coffrage 20x25.
6) Monter les blocs de béton céllulaire de 25.
7) Refaire un chainage périphérique supérieur identique au premier et couler le beton. Je ne voyais pas vraiment l'interet de repiquer pour solidariser le chainage supérieur à la derniere rangée de blocs de BC (pourriez vous svp me confirmer ce point ?)
Je prends tout conseil et reste à votre disposition si je n'ai pas été clair.
Merci pour vos lumières.
Dept : Corse
Je ne vois pas d'intérêt à ce solidariser avec l'existant. Simplement couler un chaînage en partie basse, complètement indépendant, et après monter la maçonnerie sur ce chaînage, avec les technique habituelle pour le BC.
Dept : Eure Et Loir
Merci !
Donc pour toi, pas d'interet d'aller piquer le machefer ?
Dept : Corse
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h29
Devis rénovation de maison
