Problème avec des spots LED sur terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 779 fois
Env. 200 message Aube
Bonjour à tous
Je rencontre un problème avec des spots LED encastrés dans une terrasse en béton imprimé.
Les spots avaient été minutieusement choisis pour leur robustesse et leur (apparente) étanchéité.
Depuis la création de la terrasse, j'ai tout essayé : multiples démontages des spots, mise en place de résine nautique, de SikaFlex, etc... Rien n'y fait. Au bout de quelques jours j'ai systématiquement de la condensation dans ces spots, même s'il ne pleut pas. Même en plein été, après avoir laissé les spots ouverts en plein soleil, l'humidité revient. Malgré tous mes traitements, rien n'y fait.
Je souhaiterais donc trouver un modèle 12V, de préférence à LED, qui pourrait s'intégrer dans le "trou" existant. Pour cela, il me faudrait un spot avec un diamètre de recouvrement extérieur d'au moins 110mm, et un "corps" de 80mm maxi. Auriez vous des marques, des revendeurs, ou des modèles à me conseiller pour un modèle parfaitement étanche ?
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 20 message Seine Et Marne
si je me trompe pas... le fait que tu as de la buée dans tes spots de tout reside du fait que ton spot est tellement étanche que ca fait de la condensation a l'interieur (difference de t° intérieur et extérieure). de plus on voit que dans le fond tu as du sable, le sable si peu humide qu'il soit doit degager de l'humidité et le spot une fois monté par dessus forcement ca condense...
je ne suis pas sur que avec des spot 12 ou 24 v ca ne le fasse plus ...
Bon courage
Piotr775 a écrit:Bonjour,
Bon courage
Merci pour ce premier avis...
En fait, quand je parle de condensation, je pense que c'est un peu plus que ça... Au bout d'un moment il y a carrément de l'eau dans les spots, même en ayant étanché le haut et le bas du spot...
Que me conseilleriez vous pour un résultat optimal ?
Dept : Aube
Je pense que dans la conception des spots sur pied pour les terrasses, ca parait logique, il doit y avoir (tout en étant étanche), une mise à l'air libre qui permet de ne pas avoir de condensation ou buée (qui peut meme creer comme tu le dis de l'eau au bout d'un moment, faire un systeme etanche de la tete au pied n'est pas forcement une solution.
je prend lexemple d'une maison si tu as de la buée sur tes fenetres à l'interieur ca peu etre car il manque de ventilation sur la fenetre la difference de temperature fait que tu as de la condensation sur les vitres sur une certaine durée de la journée, les "aérations" en haut sur les fenetres sert à ça, donc pour te dire que une etanchéité totale n'est pas forcement la solution. Il faut peu etre plutot qui y a (tout en restant etanche) une mise à l'air.
Mais ca ne reste que mon avis !!
CRDT
Effectivement, quand j'ai monté les spots au tout début, j'avais pensé à ne pas rendre tout totalement étanche.... Mais c'était encore pire...
Là, j'aimerais bien choisir de nouveaux spots (car les actuels sont désormais dégradés), mais pas évident de trouver un modèle qui pourra s'adapter aux réservations des anciens....
Dept : Aube
Je reviens apporter quelques nouvelles :
J'ai démonté entièrement les 9 spots de la terrasse, afin de les décaper complètement et de les remettre à neuf. (il y avait du boulot !!)
J'en ai profité pour placer, au fond de chaque "gobelet", un presse-étoupe, pour le passage des fils.
J'ai utilisé une colle spéciale verre pour coller mes ampoules au verre de surface.
Au niveau du verre, j'ai gardé le joint circulaire d'origine, mais je me suis aperçu que la plaque inox servant de "couvercle" n'appuyait pas forcément bien sur le joint du verre. J'ai donc posé, entre le joint et l'inox une couche de caoutchouc supplémentaire. A mon avis, les infiltrations d'eau venaient de là : le joint n'étant pas assez appuyé, il laissait passer de l'eau lors de fortes précipitations.
En plus, j'en ai profité pour refaire tous les filetages des vis.
Depuis 15 jours, malgré les fortes pluies, rien n'a bougé. Plus de condensation, plus d'eau dans les spots...
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h34
