Avis plancher ossature bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 476 fois
Env. 30 message Vendôme (41)
une petite interrogation: on me propose en plancher de rez de chaussée une dalle en bois, sur plot béton. La dalle en bois est composée, de dessous vers le dessus: - une couche d'OSB
        - une structure en bois en 220mm de haut (sans béton dessus)
        - de la ouate entre tout ça
        - un agglo en 22mm pour finir
ce qui constitue un planche en ossature bois en quelque sorte.
Je voulais savoir si vous avez des retours la dessus, la longévité face à l'humidité,...
De : Vendôme (41)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Si la ventilation est correcte, c'est-à-dire, dalle sur plots = nu extérieur de la dalle au minimum à 30 cm du sol naturel, il n'y aura pas de problème d'humidité.
Par contre dans la description ci-dessus il manque le pare vapeur.
La retombée des solives en 220 mm peut être trop juste, il faudrait connaitre la portée libre entre les appuis et aussi les entraxes.
Pour info, le plancher en agglo type CTBS ou CTBH n'est pas autorisé pour le contreventement des dalles bois ou des plancher intermédiaires (sauf erreur de ma part).
Dept : Dordogne
Merci de votre réponse
je n'avais pas connaissance de ce procédé, d'où mon interrogation.
Donc, dans mon projet je veux le moins de marche (dénivelé) possible autour de la maison, donc ce procédé est à éviter si je comprend bien
De : Vendôme (41)
J'ai hésité pour ma maison, mais je n'ai pas retenu la solution bois pour 2 raison :
- risque d'humidité trop importante : j'ai eu raison... il faut dire que je suis sur un terrain très humide
- coût : c'était plus cher qu'une dalle béton + isolation par mes soins.
Mais c'était un vide sanitaire traditionnel qui était prévu dans tous les cas, pas un truc sur plot, certainement mieux aéré et moins sujet aux problèmes.
Ce qui est bien avec la dalle bois, c'est comme pour les murs : bon rapport isolation/epaisseur et facilité pour le 2nd oeuvre !
Merci de botre réponse
qu'entendez-vous par "facilité de 2nd oeuvre"?
De : Vendôme (41)
C'est juste beaucoup plus simple si on doit traverser la dalle pour ajouter un conduit ou autre. LEs auto-constructeurs apprécient !
D'accord, oui je me doute
De : Vendôme (41)
Les panneaux de particules sont tout a fait utilisables en voile travaillant (conforme a la norme NF EN 312)
Dept : Calvados
je dirais que OSB3 voui, mais CTBH 'me semble que non ... mais j'peux me tromper aussi
***** a écrit:Bonsoir,
Oui ***** on sait trompé tous les deux car effectivement jmd14 à raison. J'ai recherché dans mes dossiers et sur le web, bien que je fasse totalement confiance en jmd14
D'après Boisphile par exemple : http://boisphile.over-blog.com/
Ou encore ce pdf de Krono France : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]jL0-xWDVqnw&cad=rja
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 23h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
