Renovation appartement rez de chaussé.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 292 fois
Env. 80 message Bastia (20)
Je viens d’acquérir un appartement de 65 m2 en Corse.
Cette appartement se trouve en rez de chaussé.
A part une dalle chauffante, j'aimerais savoir si il existe une technique qui permette de bien isoler au sol.
J'imagine que l'hiver, en rdc, le froid qui remonte par le sol doit être assez important..
Ensuite, par simple curiosité, est il possible d'installer un poil a bois dans un appartement? faut il l'autorisation de la copropriété?
De : Bastia (20)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, Une dalle chauffante n'isole pas, elle chauffe, et elle doit être isolée par dessous pour limiter les déperditions inutiles.
Une alternative au chauffage au sol, c'est de couper le froid du sol en mettant des lambourdes, du styrodur de même épaisseur entre et du vrai parquet par dessus.
Reste qu'il ne faut pas que le sol soit humide (à contrôler, ne pas se fier uniquement à ce qu'on voit "ça semble sec".
Pour installer un poêle à bois dans une copropriété, il faudrait qu'un conduit prévu pour cet usage existe, ou qu'il existe une ancienne cheminée ouverte par exemple dont le conduit pourrait être utilisé. MAIS, il faudra le tuber pour que ce soit conforme. Et pour le stockage du bois, il faudrait avoir de la place.
Sinon il sera impossible de créer un conduit dans une copropriété.
Mais en Corse, ce qui serait parfait ce serait une PAC AIR/AIR, c'est à dire une clim reversible inverter. ça consomme très peu surtout dans un tel climat, et en plus ça tendance à assécher l'air ce qui est plutôt bien dans un climat humide.
ça et un sol avec plancher isolé, et isoler un peu les murs par l'intérieur (seule solution en copropriété) ce doit être le top.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h13
Devis DPEArtisan
Devis DPE
