Tuyau polyétylène d'arrivée d'eau : raccord
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.394 fois
Env. 200 message Cote D'or
bonjour.
pour mes VRD, j'ai besoin de 70m de tuyau polyéthylène 25mm 16 bars.
Le problème, c'est que je ne trouve que ddes bobines de 50m ou de 25m.
Donc, j'ai besoin de raccorder 2 tuyaux.
Que faut-il utiliser ? raccord laiton ou plastique ?
Faut-il prévoir un regard en cas de soucis ou ça ne risque rien dans le temps ?
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Seine Saint Denis
bonsoir
il en existe en 100 ml chez pumplastique
Dept : Seine Saint Denis
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Raccord = regard (isolé l'eau ca gèle).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
j'ai trouvé du 100m.
Je pense que je n'aurai pas de mal à revendre les 30 m restants...
Dept : Cote D'or
Env. 600 message Yvelines
moi j'ai 120 m donc raccord indispensable
trouve t'on des raccords qui puissent être enterrés définitivement, quitte à être cachés dans un manchon ?
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Oui soit raccord laiton ou plastique classique qui ne servent qu'à ça...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 80 message Yvelines
Plus un petit regard à l'endroit du raccord si c'est pas trop profond, car si il y a un problème il sera surement a l'endroit du raccord.
Env. 400 message 38
Moe a écrit:Plus un petit regard à l'endroit du raccord si c'est pas trop profond, car si il y a un problème il sera surement a l'endroit du raccord.
pourvu que ça ne m'arrive pas moi je l'ai enterré le raccord Crying
il est en laiton mais...
De : 38
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
et une question concernant le gel, vous avez isolé cette partie?
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Pas la peine d'isoler si le tuyau est enfoui à plus de 40cm du sol.
Par contre il faut isoler le couvercle des regards.
ok merci je suis à 40 cms en gros, on a rajouté un boisseau pour isler le regard de façon satisfaisante!
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Raccord = regard, je suis assez d'accord avec ça.
Un raccord en laiton me parait plus judicieux. La plus value vaut le coup par rapport à un gain de qualité indéniable.
Bizaplous
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Env. 200 message Saone Et Loire
nb35 a écrit:Oui soit raccord laiton ou plastique classique qui ne servent qu'à ça...
vaut mieux raccord laiton au vue de l'ecart de prix
30/03/07 : signature acte terrain
18/05/07 : PC accordé
Constructeur : maison des batisseurs
terrain : 1508 m²
le suivi : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42382
Dept : Saone Et Loire
Pour la différance laiton/plastique, c'est de moins en moins vrai, beaucoup de réseaux son en PEHD, avec des raccords plastique...
Pour le regard, si t'es vraiment pas sur de toi mets en un sinon, pour moi, aucune utilité, si on mettait des regards à chaque raccords de tuyau....
Env. 100 message Munchhausen (67)
+1 tu peux utilliser un raccord "plastique" prends du plasson et mettre un regard est inutile pour te rassurer repere le sur un plan!
De : Munchhausen (67)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 00h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
