Quelle fixation solivage sur poutre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 886 fois
Env. 300 message Gironde
j'aimerai savoir ce qui conditionne le choix entre une fixation des solives d'un plancher sur poutres avec des sabots en métal ou à l'aide d'une lambourde.
le schéma ci-dessous sera plus explicite.
[img][/img]
Env. 200 message Correze
fixer un solivage sur lambourde revient moins cher que sur étriers
ctd j-ch
Dept : Correze
Bonjour, merci pour votre réponse. C'est ce que j'imaginais. Ça doit aussi être plus rapide à mettre en oeuvre.
La question suivante, c'est est ce que c'est aussi solide ?
En tout cas ça a l'air d'être une méthode "admise". Mais j'ai essayé de chercher une référence DTU pour le confirmer, mais sans succés.
c'est aussi solide pas de souci
j-ch
Dept : Correze
je n'suis pas du même avis que f530....
le tout réside dans la finalité d'utilisation de stockage, ce genre de façon était très employé lorsque le comble était perdu, et ne servait qu'à supporter un plafond et une isolation, car il ne faut pas oublier quand entaillant l'extrémité des solives, vous réduisez la section porteuse de celles-ci et que sous l'effort la solive peur partir en éclatement dans sa longueur se qui est normal suivant le poids à porter....
D'où, comme je le dis plus haut, cela dépend de la destination finale et d'utilisation de ce solivage....
Env. 200 message Aisne
Slt tout le monde,
Il est évident que si c'est pour charger du lourd ,il vaut mieux ne pas entailler les solives car on enlève pas mal de résistance à l'ouvrage . Les sabots métalliques sont souvent utilisés pour ce genre de réalisation même par des charpentiers compétents .
Dept : Aisne
lolo02460 a écrit:Slt tout le monde,
non pas du lourd, juste une charge ordinaire pour de l'habitable à 240kg par m²..... ça ne le fera pas.... et donc comme vous le soulignez le sabot métallique sera de meilleur support....
Dans mon cas ce serait pour soutenir une mezzanine en osb22mm hydro avec une bonne couche d'isolant phonique puis un revêtement type stratifié ou vynil.
Je pense être loin de 240kg/m2
Reste à savoir jusqu'à quel poids au m2 la technique par lambourde est acceptable.
Coxsone a écrit:Dans mon cas ce serait pour soutenir une mezzanine en osb22mm hydro avec une bonne couche d'isolant phonique puis un revêtement type stratifié ou vynil.
pourquoi des lambourdes dans la mesure où les solives reste à faire et qu'il suffit de régler celles-ci à entraxe correspondant à la longueur d'OSB à poser... Pourquoi multiplier les dépenses et le travail...?
Je parle d'une lambourde comme moyen de fixation à la place de sabot, pas en plus.
Coxsone a écrit:Je parle d'une lambourde comme moyen de fixation à la place de sabot, pas en plus.
c'est vous qui voyez, pour ma part je vous conseille les sabots....
Env. 7000 message 06 (6)
Eh oui, les sabots. C'est fait pour ça.
De : 06 (6)
Au fait, j'oubliais : il faut que la fixation des muraillères dans le mur soit en rapport avec les charges amenées par les solives.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
