Comment relier deux rangées de tableau different?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 904 fois
Env. 30 message Bouge Chambalud (26)
Je suis sur la fin de mon tableau électrique et j'ai un soucis avant que le consuel ne vienne.
Mon tableau est divisé en 2 tableaux et j'ai une rangée de disjoncteur qui est a cheval entre les deux tableaux.
Avec quoi les relier?J'ai environ 40 cm entre les 2 disjoncteur.. voici une photo.
Vous voyez ce que je veux dire?je ne trouve pas quelle accessoire mettre?
Pouvez vous m'aidez svp?
Merci beaucoup.
De : Bouge Chambalud (26)
Eh bien vous faites un pontage comme pour l'alimentation de vos inters différentiels
De : La Rochelle (17)
J'aurais bien voulu les relier en filaire mais ce sont des disjoncteurs a connexion rapides pour les peignes,je ne pense pas que je puisse y insérer des fils?Si?
Re,
Je ne vois pas, Il faut essayer
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Il existe des peignes verticaux mais il te faudrait rajouter un ID sur la seconde rangée. Sinon il existe bornes de raccordement à de connexions auto : http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_405207-borne-raccordeme[...]exion-auto-section.html
De : Saint-jean D'illac (33)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Pas moyen de faire rentrer cette rangée sur un seul tableau ?
Et d'ailleurs elle ne serait pas surchargée ?
A votre place je la diviserait en deux en rajoutant un ID
De : Bordeaux (33)
Je vois que vous avez des disjoncteurs à connexion auto.
Il suffit d'utiliser ce cordon :
http://ecatalogue.legrand.fr/404927-cordon-repiquage-connexi[...]exion-auto-section.html
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Sur le autre rangée si c est un diff 63 A mets les trois disjoncteur sur celui ci
De : Billy (41)
Ou bien tu mets un inter diff en plus tu as les aliments derrieres
De : Billy (41)
Bonjour, j'ai le même besoin, est-ce que le cordon de repiquage est compatible avec le matériel HAGER ?
Dept : Bas Rhin
Non pas celui-ci qui n'est compatible qu'avec du Legrand
En revanche celui-ci devrait convenir :
http://www.materielelectrique.com/cordon-repiquage-phase1-ne[...]ur-bornes-p-31741.html, sauf si vos disjoncteurs sont à raccordement automatique (pas de vis)
Carminas
Dept : Cantal
J'ai effectivement des disjoncteur à raccordement par peigne
Dept : Bas Rhin
Dans ce cas, je crois pas qu'il y ait suffisament de place pour mettre la dent du peigne et la dent du cordon.
Regardez dans le catalogue Hager s'il n'y a pas un équivament ?
Carminas
Dept : Cantal
Voici comment l'électricien a raccordé le tableau à l'arrivée EDF, est-ce que je peux faire pareil sur la rangée du haut ?
Dept : Bas Rhin
Oui sans doute, mais je connais mal le matériel Hager
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h01
