Poêle à bois quel puissance?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 338 fois
Photographe Env. 100 message Veyssilieu (38)
Petite question, nous venons faire construire donc en RT2012 et voudrions installer un poêle à bois dans la pièce de vie qui fait environ 70m²(cuisine, salon salle à manger et entrée).
Nous aimerions un poêle 3 faces vitrées qui soit assez haut, nous avions vu le ADURO 9-AIR mais il est tros bas.
Nous avons vu un poêle DOVRE en puissance 8KW mais je me demande si ce ne sera pas trop puissant?
Le but n'étant pas de cuire dans notre canapé!!!
Merci de vos lumières et si vous avez des propositions de poêles pouvant nous convenir dans un budget raisonnable je suis preneuse!!!
De : Veyssilieu (38)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Lapalissade : il faut une puissance suffisante pour couvrir vos déperditions !
Si vous choisissez un poêle trop puissant, vous allez effectivement cuire dans votre canapé
Malheureusement le choix de poêle va être très limité car la quasi totalité des appareils sont trop puissants pour les besoins d'une RT 2012 qui sont en général de 1 à 4 kW (selon les conditions climatiques du moment et les performances thermiques de la maison).
Pour limiter les désagréments de la surchauffe, il faut un poêle capable de brûler correctement de toutes petites quantités de bois + une maison avec le max d'inertie + être très présent pour alimenter très régulièrement le poêle avec de petites bûchettes.
Sinon, il y a bien sur les poêles de masse mais on ne peut pas dire qu'ils font partie de la catégorie "budget raisonnable"
Rappel : pour obtenir une puissance restituée de +/- 2 kW, il faut un appareil capable de brûler +/- 500g de bois par heure
ou
12 Kg par 24 heures dans un poêle de masse
1/Que dit votre étude thermique par rapport aux déperditions ? (combien de kWh/m2/an ou par mois le + froid ? quelle puissance à installer ?)
2/Est ce que le poêle sera pris en compte en tant que chauffage principal ou avez vous prévu autre chose en chauffage principal ?
3/Est ce que le poêle sera effectivement utilisé en chauffage principal ou seulement en appoint ?
Si vous pouvez répondre à ces 3 questions, vous pourrez avoir des infos + précises et donc moins de risque d'erreur dans le choix de l'appareil
De : Prades (81)
merci de votre réponse,
en fait la maison est déjà construite, nous avons un plancher chauffant sur la totalité de la maison par pompe à chaleur air/eau.
Le poêle à bois serait plus un appoint, un moment plaisir et une solution dans le cas de coupure de courant!!!
Nous avons passé le test d'étanchéité à l'air et nous sommes à 0.21.
Au départ nous avions acheté l'aduro 9-5 qui malheureusement ne convenait pas car pas de branchement pour arrivée d'air extérieur!! Du coup obligé de le vendre après une utilisation.
Et c'était comment cette première et unique utilisation de l'aduro ???
En chauffage d'appoint vous pouvez choisir n'importe quel poêle du moment qu'il est raccordable directement sur une prise d'air frais et compatible avec votre conduit.
Si vous ne voulez pas avoir à choisir entre sur-chauffe et mauvaise combustion (combustion au ralenti => vitre sale, pollution,encrassement du conduit, risque de feu de conduit, ...), je vous conseille de regarder attentivement les modes d'emploi avant de passer commande et de choisir celui qui mange le moins de bois/heure.
Blush
De : Prades (81)
La première utilisation était enfumée!!
merci de votre réponse, du coup nous sommes partis sur un supra le goteborg en 6KW et raccordable à l'air extérieur. cela nous semble être pas mal en plus au niveau du prix.
En espérant que celui-ci convienne.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
