Ajout détecteur sur éclairage extérieur Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 608 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Tout d'abord, un état des lieux de mon installation : j'ai 3 points lumineux extérieurs, commandés par 2 interrupteurs différents avec retour lampe (1 point à l'avant de la maison, 2 point à l'arrière commandés par le même interrupteur), tout ça qui passe par une pieuvre dans les combles.
Sur le point à l'avant, je souhaiterais pouvoir faire ceci :
- ajouter un 2e point lumineux à l'avant
- installer un détecteur de présence (à l'endroit le plus judicieux)
- utiliser l'interrupteur présent pour une marche forcée sur les 2 points lumineux (celui déjà présent et le nouveau donc)
Pour l'ajout du point lumineux, pas de problème je me repique sur la pieuvre et je passe ma gaine où je veux (suffit juste de trouver le bon point de raccordement dans la pieuvre).
Pour l'installation du détecteur, pas de soucis non plus, je récupère le câble et la gaine depuis le dessous de toit.
Mais par contre, pour transformer tout ça en marche forcée sur l'interrupteur... là je sèche.
Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment réaliser le montage ?
Montage bonus : pouvoir allumer tout ça quand j'ouvre la porte de garage (électrique bien sûr)... Possible ?
Merci d'avance pour vos avis... éclairés
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Il faut que l'inter soit un va et vient
L'emplacement d'une navette alimente votre détecteur
L'emplacement de l'autre navette alimente la lampe en direct qui est aussi commandée par le détecteur.
Pour votre porte de garage, il faut récupérer le contact lampe sur la carte et alimenter une bobine de contacteur, sur ce contacteur vous aurez la même phase que sur votre interrupteur va et vient et le retour lampe.
Si 2 dispositifs de commande se mettent en marche ensemble, cela ne pose pas de souci puisque vous utilisez la même phase
De : Penmarch (29)
Il suffit de raccorder comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Et mettre les contacts du contacteur (pour la porte du garage) en paralèlle avec l'inter du schéma de Carminas
De : Penmarch (29)
Ouah super ! Merci à vous pour ces précisions Biggrin
Une dernière chose, la minuterie est intégrée avec le détecteur ou c'est un module à part ? Parce que c'est pas le tout d'allumer, il faudrait que ça s'éteigne aussi Biggrin
Oui les détecteurs disposent de leur propre minuterie, à régler lors de la pose
De : La Rochelle (17)
Merci à tous pour vos réponses ! Maintenant, yapuka bosser Biggrin
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h27
