Affichage permis de construire pour garage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.163 fois
Env. 20 message Isere
je viens d'obtenir mon permis de construire pour la construction d'un garage accolé à ma maison existante.
Je me demandais si il fallait que je remplisse la "surface de plancher autorisée" sur le panneau d'affichage, étant donné que le garage ne fait pas partie de la surface de plancher d'une habitation ? Ou faut-il que je mette "surface du garage" par exemple ? Le permis de construire délivré par la mairie de montre pas la surface de mon garage.
J'ai rempli pour le moment sur le panneau d'affichage (H80xL100cm):
N° de permis
En date du
Bénéficiaire(s)
Nature des travaux
Surface de plancher autorisée ?!
Hauteur de la construction
Superficie du terrain
Le dossier peut-être consulté à la Mairie de.
Sinon, N'ai-je rien oublié ? mon panneau sera conforme ?
Merci d'avance !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
L'affichage sur le terrain est réglementé par les articles A. 424-15 à A. 424-18 du code de l'urbanisme.
Vous y trouverez toutes les précisions nécessaires.
--> Legifrance
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Nature du projet: construction d'un garage
Surface de plancher: 0  (ceci expliquant cela)
Selon votre description, et s'il s'agit d'un panneau "fait maison"
il manquerait le droit de recours des tiers.
C'est le petit laïus que l'on trouve sur les panneaux standards.
Dept : Pyrenees Atlantiques
... Et c'est un des points les plus importants, pour que l'affichage soit régulier. En l'absence de la mention du recours, pas de limite de délai de recours (R 600-2 du CU).
De : La Rochelle (17)
Super, merci pour les réponses.
Oui j'avais pensé au droit de recours des tiers, très important en effet.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h19
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
