Isolant du plancher de l'étage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 364 fois
Env. 40 message Pontarlier (25)
Notre maison (MOB) est en pleine construction et se pose la question de l'isolation des planchers.
Au RDC, comme nous mettons un chauffage au sol, nous partons sur 10cm de mousse PU projetée + une chape liquide de 5cm + carrelage
A l'étage, il y a un plancher en bois déjà isolé mais comme il n'y a pas de chauffage au sol, nous voulions éviter de mettre de la mousse PU projetée qui coûte cher mais nous ne savons pas quel isolant sous chape choisir ??
Un artisan nous conseille le produit Domisol qui est un bon isolant acoustique ce qui donnerait : 2 fois 2cm de Domisol + 5 cm de chape liquide + parquet collé.
Qu'en pensez vous ?
Quel isolant choisiriez vous pour l'étage ?
Merci de votre aide
De : Pontarlier (25)
je n'ai pas tout compris :
- c'est une MOB
- avec un plancher bois pour l'étage
- et vous voulez couler une chape dessus ?
- pour ensuite poser un "parquet" ?
- "parquet" c'est du vrai bois ou du simili-clipsable ?
dsl, mes questions ne vont pas vous aider, c'est juste par curiosité car en plus je ne connais pas le produit proposé Blush
j'espère seulement que le solivage a été calculé pour supporter toutes ces épaisseurs.
Bonjour Elisa, oui il s'agit d'une MOB où le plancher de l'étage est un plancher structurel bois composé de caissons chevronnés.
Au RDC c'est une dalle en béton sur laquelle j'envisage de mettre 10cm de mousse PU projetée + 5 cm de chape + carrelage.
A l'étage sur ce plancher en bois, je ne sais pas vraiment quel isolant mettre sous la chape liquide sur laquelle un parquet contre collée va être posée.
Pour l'isolant de l'étage j'hésite entre du TMS (isolant thermique) ou du Domisol (isolant acoustique) ou autre. Merci de vos conseils et avis.
nitcho a écrit:A l'étage, il y a un plancher en bois déjà isolé...
nitcho a écrit:...le plancher de l'étage est un plancher structurel bois composé de caissons chevronnés...
isoler un plancher entre rez et étage : logiquement le seul besoin est phonique , j'ai regardé Domisol (mais en mettant les liens ou les détails vous auriez + de réponses... beaucoup n'ont pas envie de chercher les infos pour répondre... et je les comprends 49 lecteurs sur ce sujet )...
donc c'est le nom d'un panneau isolant Isover, en ldv ou ldr ...
moui pourquoi pas... à comparer avec laine de bois...
une chose est sure : je ne mettrais pas de panneaux mousse PU (Knaufthane tms d'efisol ou similaires).
les caissons sont isolés ok, et en sous-face (coté rez) vous avez un vide puis placo ou similaire ou vous gardez les caissons bruts ?
je ne sais pas si les bruits ne pourraient pas se transmettre par la tranche des caissons qui feraient office de caisse de résonance , à voir
ou attendre d'autres avis , si les connaisseurs passent par là ...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h28
