Charpente batiment triangulaire.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 768 fois
Salut à tous. Je veux rénover la toiture d'un abri de jardin existant d'une dizaine de m2. Le souci, c'est que c'est la fin de ma parcelle et elle finit en triangle. La toiture vue de dessus à la forme d'un triangle isocele avec la pointe tronquée( donc un trapèze) Les murs latéraux font 5 m de long, la base 4m et le sommet tronqué 1m. Le faitage du toit 2 pentes doit relier la base de 4m au sommet de 1m. Pour avoir une pente de toit régulière, il faut donc que le faitage ne soit pas de niveau et descende en allant vers le petit coté de 1m; ou bien que les murs latéraux remontent en allant vers le coté de 1m. Quelle est la meilleure solution? Il y a 50cm à rattraper. Peut on envisager aussi un mix des 2 solutions? Cad le faitage descendant de 25cm et les murs remontant de 25cm? La couverture doit être en Everite (PST)
PS : Après recherche, apparemment, les 2 techniques existent et s'appellent "Faite de pente" ( ou faite en pente) et "sabliere de pente" (ou sablière en pente). On peut apparemment faire une combinaison des deux systèmes et ces techniques s'appliquent obligatoirement lorsque les murs du batiment ne sont pas parallèles ( c'est mon cas)
Soit le faitage descend du du coté où les murs se rapprochent, soit les sablières descendent du coté où les murs s'éloignent. Tout cela pour éviter que la toiture soit "gauche" et donc impossible à couvrir.
Qui connait ces techniques et peut me conseiller? Merci d'avance. JPM
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Pour pouvoir avoir une idée de votre toiture , il nous faudrait soit un croquis fait main ou une photo , car en lecture simple cela est trop compliquer ;)
Bonne journée
Pour rappel il y a toujours le petit lien dans le dessus de notre forum charpente pour voir les différentes techniques de mise en œuvres ... mais vous avez déjà compris apparemment les bases .
Si vos murs ne sont pas parallèles il y a bien faitage ou sablière hors niveau pour compenser la différence de longueur , elle sera donc plus haute du côté le moins large de votre bâtiment ( mur plus haut , pour ce faire avec facilitée sans plans ( nécessairement mais cela pourrait ce faire à l'échelle aussi pour déterminer les emplacement de chaque pièce de bois ( échelle 1:50 ieme , un exemple faitage de niveau , poser une panne plus bas mais distance les mêmes ou tirer une ficelle ( comme si vous placiez une autres pannes et de niveau dans un pent de toit puis prolonger jusqu’à la sablière ( cela permettra de trouver les points haut de votre sablière de chaque côté , et inversement si c'est le faitage que vous décidez de ne pas mettre de niveau ,pose de la sablière de niveau si vous décidez de faire le faitage ( hors niveau car pas parallèle ) pose d'une ficelle parallèle ou panne puis prolongement en passant par ces deux points dessus de la ficelle ou pannes . J'espère que c'est assez clair car pas évident en le décrivant en lecture simple ;) bonne journée . Pour le choix de la technique cela dépend aussi de la pente que vous voulez faire en bas de toiture ou les finitions que vous voulez réaliser , faitage avec les tuiles pleines ... ou coupée le mieux et tous de même un faitage de niveau et un pied de toiture en biais mais la pente sera t-elle dans le bon sens ? si non alors quelques fois certains font un débord plus grand d'un coté pour que la longueur des chevrons soit la même d'un coté à l’autre , mais encore une fois il faut voir l'implantation de votre bâtiment et le sens de l'écoulement des eaux ,, puis esthétiquement ce que vous préférez ( finition et rendus )
De : Neufchateau
Petit lien pour mieux comprendre au besoin
http://apprendrelacharpente.[...]oiture.html
De : Neufchateau
Je n'ai pas de scanner pour numériser le plan, mais c'est très facile à comprendre. Le batiment doit etre en forme de trapèze isocèle. Les 2 cotés mesurent 5,20 et les 2 bases respectivement 3m60 et 1m. Le faitage doit se situer entre les 2 bases, sur la médiatrice du trapèze. Les murs latéraux mesureront entre 2m et 2m50. Selon mes calculs et pour une pente de 32%, il doit y avoir une difference de niveau de 0,50m pour éviter que la charpente ne soit pas gauche. La question que je me pose et pour laquelle j'ai besoin d'aide et de savoir si je rattrape ces 50cm en inclinant les sablières, le faitage ou les 2... En résumé, quelle est la technique la plus facile à mettre en oeuvre et qui facilite la couverture ultérieure.
Merci d'avance. JPM
PS: Lorsque je dis que les murs auront entre 2m et 2,5m, il s'agit de hauteur.
PS2: La toiture ne doit pas déborder car la construction est pile poil sur les limites de propriété.
Bonjour ,
Le soucis c'est que cela parait évident lorsque l'on peux le visionner , mais pas nécessairement pour celui qui le lit ...
Dans votre cas une forme vue du dessus en trapèze ? avec médiatrice fais que les longueurs des pents sera plus longue d'un coté par rapport à l'autre et ce sur chaque pent . (( c'est bien ça ? )) Donc pour moi le faitage doit être de niveau bien sur et les murs devront être remontés en biais , sablière hors niveau , c'est le mieux car la tuile doit rester parallèle par rapport au niveau du faitage .
Bonne journée ... on pourrait décaler le faitage qui lui serait alors hors niveau , mais ce serait pour garder la sablière de niveau ... dans votre cas , aucun de vos murs n'est droit ( et à l'équerre d'ou le fait de privilégier le faitage .
De : Neufchateau
Oui c'est exactement ça... Donc vous privilégiez les sablières en pente plutot que le faitage. Je suppose que cela facilite ensuite la couverture puisque les panneaux seront bien perpendiculaires au faitage ce qui est plus simple il me semble. Je pensais que partager ces 50cm entre les sablières et le faitage derait plus harmonieux esthétiquement;mais apparemment, vous n'envisagez pas cette solution... Merci en tous cas de votre aide.
Si vous compensiez de cette façon , vos tuiles serait posées avec un décalage au faitage donc une découpe ,ce qui serait très laid , et si vous posiez le lattage parallèlement au faitage , cela ferais que l'eau s'écoulerait latéralement sur chaque rang de tuile ,ce qui n'est pas la bonne solution , il ne faut pas oublier que vous avez deux pents de toiture et dans ce cas là vous pourriez avoir deux faitages décalés ( hors niveaux ) mais avec une partie plate sur le dessus , ce qui au final ne serait pas des plus beaux
Bonne soirée , vous pouvez aussi visualiser cela avec des feuilles cartonnée et faire une toiture à l'échelle pour mieux vous rendre compte du résultat comme déjà dit à l'échelle 1/50 ieme par exemple .....
De : Neufchateau
Ne pas oublier que vous pouvez aussi faire des dépassant plus long d'un côté pour avoir les même longueur et des rangs de tuiles complet (( ce qui peut aussi ce faire )) un débordant plus grand d'un côté pour compenser dans certains cas de figure lorsque l'espace le permet pas lorsque l'on est limité dans le sens de la pente A +++
De : Neufchateau
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
