PAC : Quel emplacement pour une console monosplit dans un RDC ouvert avec mezzanine ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 563 fois
PAC : Quel emplacement pour une console monosplit (qui souffle en haut et en bas) dans un RDC ouvert avec mezzanine ?
Sous la mezzanine (1 vote)
 50%
Sous l'ouverture du 1er étage (1 vote)
 50%
2 participants
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous.
Nous sommes dans une maison depuis peu. Elle date de 1987, est située en Essonne, fait 130m2 sur sous-sol total (80% enterré), avec un RDC composé d'un espace ouvert Entrée / Cuisine / S.A.M / Salon avec une mezzanine. Tout en électrique, avec un ballon ECS de 300L en sous-sol. Les murs sont en parpaing et placomur (8cm polystyrène + placo) et les fenêtres sont en bois et double vitrage d'époque mais en bon état, sans fuites d'air. Le plancher du RDC, c'est poutrelle béton hourdis, 5 cm de polystyrène, chape et carrelage.
Consommation annuelle (abonnement 12KW HP-HC) : environ 2200 à 2400 euros tout confondus.
Mon but étant de réduire les consommations et les factures, j'ai commencé à isoler dans mon sous-sol : la porte de garage, les canalisations d'eau chaude, le cumulus. Je prévois d'isoler le plafond du sous-sol, et refaire l'isolation des combles perdus. Pour la partie sous-rampants, je suis obligé de dé-tuiler pour remplacer l'existant, je verrais plus tard.
Je souhaite ensuite installer moi-même une PAC Air/Air dans l'espace ouvert. Le volume est d'environ 170m3, comprenant 52m2 en bas, dont un vide sous-rampant de 16m2 et la mezzanine de 6m2 distribuant vers les chambres et la SDB.
Après de nombreuses heures de recherches, je retiens un système en mono-split console Mitsubishi MFZ-KJ50VE + MUFZ-KJ50VEHZ.
Voici mes questions :
La puissance et le débit seront-ils suffisants pour ce volume et cette isolation ? (Température souhaitée 20 degrés).
La chaleur sera elle bien répartie ? J'imagine que 2 unités intérieures serait mieux pour ce volume mais cela augmente tout de suite le tarif...
Sachant qu’un des seuls endroits où je peux placer la console est sous le sous le vide mezzanine, ma crainte est que l'air chaud aille plus en haut qu'en bas car une console souffle vers le bas et vers le haut. Qu'en pensez-vous ?
Voici un schéma pour vous montrer la configuration de la maison et en rouge l'emplacement de la console prévu.
[img=830x619]http://aujay.free.fr/img/forum/plan_maison_installation_pac_mezzanine.jpg[/img]
Merci d'avance.
Bon je pense qu'il faut être motivé pour lire mon post...
Pour résumer :
Ma grande crainte est la répartition de l'air chaud soufflé par la console. L'objectif étant de chauffer l'espace ouvert du RDC d'environ 55m2, et de profiter de l'ouverture de la mezzanine pour chauffer un peu le haut (la chaleur monte...).
L'endroit où je prévois de poser la console (pas trop le choix) fera que le souffle orienté vers le bas ira donc au RDC. Mais le souffle orienté vers le haut ira directement à l'étage vers la mezzanine (sous rampant). Ce qui réduit à mon avis l'efficacité pour le RDC...
Je me demande si ce souffle d'air chaud vers la mezzanine aura pour effet un brassage donc une dé-stratification de la température, ou alors une efficacité réduite par 2 du fait que la moitié de l'air pulsée par la console aille et reste en haut...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci...
Bon cela ne vous inspire pas on dirait...
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Heu... Un poêle de masse serait adapté.
Désolé pour le HS...
Dept : Haute Saone
Le fait qu'elle soit au sol sera ton meilleur atout : il y aura en effet stratification mais aussi convection, et l'air froid redescendra au sol et devrait en principe pouvoir être réchauffé par cette console.
Après ces mouvements d'air sur de telles hauteurs sont difficiles à anticiper, le rayonnement d'un plancher est en principe le plus confortable, et le poêle de masse est en effet hors sujet, à 1 tonne minimum le bouzin, c'est pas facile en rénovation
fredoche a écrit:Le fait qu'elle soit au sol sera ton meilleur atout : il y aura en effet stratification mais aussi convection, et l'air froid redescendra au sol et devrait en principe pouvoir être réchauffé par cette console.
Merci fredoche.
Cela me semble cohérent. C'est vrai que les mouvements d'air sont difficiles à anticiper. Le mur opposé le plus loin (cuisine) est à 6 m, j'ai juste peur que la console ne souffle pas l'air chaud jusque là.
Donc d'après vous, l'emplacement prévu sur mon plan pour la console vous semble cohérent ? Si les plans ne sont pas assez clairs ou si vous avez besoin de photos n'hésitez pas à me le dire.
Si des personnes sont equipées de ce type de console je suis preneur pour un retour d'expérience.
Bonne journée
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
