Nettoyage verre qui a "grisé" ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.692 fois
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai une lampe en forme d'oeuf offerte par mon zhom qui a "grisé" avec les années.
C'est du verre opaque un peu sablé par endroit (genre petites taches)
J'ai beau essayé de la nettoyer à l'eau et au savon, je n'arrive pas à récupérer la couleur d'origine.
L'un d'entre vous aurait-il une recette magique pour lui redonner son éclat ?
Merci,
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Val D'oise (95)
Env. 800 message Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
chui preneuse z'aussi...
même problème sur une sculpture bronze avec lampe en verre dépoli "grisé"... Crying
De : Bordeaux Bacalan (33)
le karcher !
l'eau oxygénée ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 2000 message Landes
Le vinaigre ? L'alcool ?
Dept : Landes
Pas mieux. Mellow
un ptit bain de bicarbonate de soude peut-être Unsure
Membre utile Env. 800 message Ain
L'idéal serait de tremper le verre dans un bain à ultrasons. Les opticiens en sont en général équipés pour nettoyer les lunettes. Bien sûr, il faut que les dimenions du verre le permettent par rapport à la taille de la cuve du bain.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Laugh
ben ça va pas le faire si j'amène mon globe Crying trop gros Crying
Bonjour Kaline (et tout(e)s les autres aussi bien-sûr),
Détrompe toi car les bains à ultrasons peuvent être d'assez grandes dimensions :
LAVEUR ULTRASONS 25/45KHZ 135L
Description :
Fréquences ultrasons commutables 25/45 kHz
Puissance ultrasons 1800 W, chauffage 6000 W, température 30 à 85°C
Fonction "degaz" pour éliminer les gaz dissous
Fonction "Sweep" pour répartition homogène des ultrasons
Minuterie 15 min avec position marche continue
Cuve inox 1.4435 épaisseur 1,5 mm, vanne manuelle de vidange
Dimensions internes ( LxPxH ) en mm : 600 x 500 x 500
Dimensions externes ( LxPxH ) en mm : 840 x 1000 x 720
Alimentation 230 V, 50 Hz
Comme je parlais des opticiens, tu voulais certainement évoquer ton globe ... d'oreille Wink
Bonne journée,
Francois
Dept : Ain
Bon je vais suggérer la bonne vieille recette de grand-mère : eau vinaigrée (chaude ou tiède peut-être) et papier journal, en boule.
Personne n'a tenté ?
Y'a pas de grand-mères ici ?
Eau vinaigrée + talc,
c'est une recette qui fonctionne aussi pour les marbres
Re,
L'eau vinaigrée, le vinaigre ... c'est bien pour les dépots calcaires. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je pense pas que ce soit d'une grande efficacité car c'est plutot les dépots de poussière qui se sont incrustés. Il faut donc arriver à désincruster ces dépots et c'est le rôle des ultrasons. Mais il se peut qu'il existe d'autres méthodes que je ne connaisse pas (j'ai la chance de disposer d'un bain à ultrasons à mon travail et je ne suis donc jamais allé voir ailleurs).
Bonne jourrnée,
Francois
Dept : Ain
Merci pour l'info sur les ultrasons mais effectivement vu la taille de ma lampe (voir photo), c'est pas gagné Crying
Bon ben alors je vais faire des essais ce week end. Faut juste que je fasse attention à pas mélanger tous les produits.
Si vous entendez qu'une maison a explosé ce WE dans le Val d'Oise, vous saurez que c'est moi Huh Tongue
Bonjour Kiki,
Il est 13h00 et pas d'annonce d'explosion dans les gros titres ... Smile
Citation: Faut juste que je fasse attention à pas mélanger tous les produits.
Faut quand même en rajouter encore : un peu (beaucoup ?) d'huile de coude !
Allez, courage.
Francois
Dept : Ain
J'ai dit ce WE, parce que, entre temps, je fais semblant de travailler au bureau, moi Laugh
Alors Kiki ? Ils brillent ces vers
Je plaide coupable, j'ai pas eu le temps Blush ; par contre, j'ai maintenant un bel escalier carrelé pour aller au sous sol et une haie taillée, question de priorités m'a dit mon chéri Tongue
Bon aller c'est promis je m'y met dès que possible !
Membre utile Env. 3000 message Roujan (34)
Bonsoir Kiki,
utilise le vinaigre tu devrais pouvoir récupérer ton verre. on peut faire les carreaux avec du vinaigre.
Bon courage.
Gigi
De : Roujan (34)
Env. 2000 message Nantes
Peut être une solution supplémentaire : l'acide citrique, ça déjauni et dégrise le verre, voici un lien :
http://www.supertoinette.com/fiches_recettes/fiche_acide_citrique.htm
Astuce...
Pour éliminer les dépôts de calcaire sur les vases à fleurs, les pots à eau etc.
Verser 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans le récipient, recouvrir d'eau bouillante et laisser agir 30 minutes. Rincer soigneusement.
Reste a savoir si tu peux enlever le globe, car la lampe dans l'eau c'est pas le top W00t Wink
Fraichement arrivée à Nantes, chaque chose en son temps Smile
De : Nantes
Flo, Gigi : vos recettes fonctionnent pour les dépots calcaires. On peut supposer que ce n'est pas ce qui ternit le verre de lampe de Kiki.
Kiki : c'est pour le week-end prochain ? Merci de nous éclairer un peu sur le résultat Smile
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de cuisines
