Problème hotte aspirante condensation extrème
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.894 fois
7
Bonjour a tous,
je sais que le sujet "isolation évacuation hotte"a été traité a maintes reprises mais je reviens en force avec ça...
je m'explique .
la hotte est montée correctement, raccordée en tuyau alu souple diamètre 150, longueur 1,10 M.
elle possède d'origine ses 2 clapets anti retour.
le tuyau est a la verticale dans des combles perdu, isolé au sol par de la laine de verre de 10 recouverte de vermiculite sur 30 cms, d'origine.
évacuation sur le toit avec une tuile spéciale, Gilardoni, prévue a cet effet.
l'histoire:
j'ai remarqué par le passé que parfois, un peu d'eau coulait, pendant la cuisine, hotte en route, des grilles de filtration,mais rien de méchant.
un jour, bien plus que d'habitude. il pleuvait.
je me dis ok, l'eau rentre par le dessus du toit.
je grimpe dans les combles, remplace la tuile d'évacuation par une normale, dépose mon tuyau de la tuile et le pose au sol, me disant on verra plus tard.
le lendemain, je rentre du boulot, je grimpe sous le toit et je remet mon tuyau a la verticale, le bout juste sous les tuiles, accroché vite fais avec un fil de fer. (en gros ça évacue l'air de cuisine juste sous le toit)...
PAREIL   !!!!!!!
c'est toujours comme ça aujourd'hui, donc pas d'entrée d'eau et c'est l'enfer.
là il fait -5 dehors, sous le toit il caille sévère et quand je cuisine, plus moyen de me servir de la hotte, dès que je met en route, le bruit de flotte est perceptible et ça coule a grosse gouttes dans les gamelles.
j'hallucine de voir que personne n'est emmerdé par de la condensation, que soit disant il ne faut pas isoler le conduit, que ça sert a rien, alors que moi, je l'ai bien se problème !
l'eau est bien générée par la différence entre l'air chaud de la cuisine montant dans le tuyau froid, très froid même.
comment faire ?  votre avis ?
merci a vous.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si tu peux accéder au conduit dans les combles, la solution est de mettre une couche de laine de verre autour du conduit.
Quelle est le débit de ta hotte ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour mika
Je ne connais pas le debit, plus les papiers.
Je pensais bien a isoler ce conduit. C'est fou que je ne trouve pas problème similaire.
Ce soir, au moins un verre collecté dans une plaque de four avant cuisson.
Et la, depuis, ca goutte....Mad
Tu es isolé au sol, ta gaine n'est pas isolée, tu envoie de l'air chaud dans une gaine froide = condensation.
Solution: une gaine isolée
Le debit de la hotte n'est sans doute suffisant ou les clapet anti retour laisse passer l'air de la maison dans le conduit.
D'où la condensation qui pourrait etre due à une petite vitesse d'air dans le conduit.
Aujourd'hui jai refais toute l'évacuation avec du matériel neuf. Supprimé le clapet plastique de la hotte par un clapet de meilleur facture direct dans le tuyau.
Ajouté une grille d'aeration sur le plafond pour une meilleure aspiration.
Et aussi entouré le tuyau d'évacuation par de la laine de verre de 10 cms d'épaisseur.
On verra a l'usage.
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
Combles perdus au dessus de la cuisine, on a tout essayé clapet non retour, acheter un conduit isolant + isolation du conduit avec laine de verre autour mais rien n'y fait. Ça coule toujours, non pas dans le conduit (c'est sec) mais ça s'écoule autour du conduit et grosse goutte, je suis obligé de mettre un contenant en dessous pour ne pas me retrouver avec une flaque sur la plaque de cuisson. Uniquement par temps très froid sinon ça le fait pas. Nous ne savons plus quoi faire...
Dept : Vosges
nonovw a écrit:Bonjour
On verra a l'usage.
votre solution a-t-elle fonctionné au final?
Dept : Vosges
depuis plus de problème,
on verra l'hiver prochain ou si il recommence a faire froid...
Suite à plusieurs demandes en mp je reviens vers vous sur ce sujet.
Personne le problème est résolu chez moi.
Plus de flotte dans mes gamelles...
Bon courage
Env. 10 message Sarthe
J'ai le même problème: ça coule des qu'il fait froid, environ un demi verre d'eau dans le moteur !
Ma gaine n'est pas isolée, vous avez posé la laine de verre quel côté ? pare-vapeur coté gaine ?
Dept : Sarthe
Laine de verre coté conduit, pare vapeur coté combles...
plus de problèmes
Longueur de gaine réduite, isolation faite avec laine de verre, en attente du gelée plus humide Blush
Dept : Sarthe
Env. 10 message Corse
Salut à tous,
rénovation terminée et cuisine de bonne qualité installée, je m'aperçois que ma hotte, sans prise exterieure, goutte énormément. Le cuisiniste l'a placée très bas cela joue t-il ? ou bien elle n'aspire pas assez ?
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Hotte en recyclage donc l'humidité reste en intérieur. Si vous faites pas mal de cuisson à l'eau (pâtes, riz...) ou vapeur c'est normal. Il n'y a rien à faire à part changer de régime alimentaire
Biggrin
Par contre vu que c'est une rénovation pourquoi ne pas avoir fait une évacuation ? c'était impossible ?
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h49
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
7
