Amélioration de l'isolation de combles aménagées
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Nous, ma compagne et moi, les heureux propriétaires d'une maison à ossature bois construire entre 2000 et 2001 en Hte Savoie.
Seulement nous avons pu remarqué depuis le début de l'hiver qu'une partie des combles aménagées sont plus froides que d'autres. Et notamment une petite partie pièce technique. De cette pièce, il est possible d’accéder directement à la toiture. Ce qui nous a permis de voir que l'isolation de la toiture est constituée de 20 cm de laine de verre en dessous de la plaque de contreplaqué et des tuiles et c'est tout!
Voici pour résumer, un schéma très simplifié :
Notre volonté est de renforcer cette isolation, mais nous ne savons pas très bien comment. Etant donné que nous venons d'acquérir cette maison, nous souhaitons éviter l'intervention d'un professionnel pour des raisons de coûts.
Nous avons donc penser à insérer des panneau de laine de bois d'environ 60mm en face de l'entrée d'air et entre les chevrons en laissant une lame d'air de 2cm. Puis compléter par de la laine de verre en plus de celle présente actuellement.
Cette solution est loin d'être parfaite, surtout du fait qu'une partie reste inaccessible du fait de la présence de vélux et que la majeur partie du toit ne sera isolé qu'avec la laine de verre présente aujourd'hui.
Auriez vous une solutions à notre problème? Est ce que notre solution est réalisable et rentable?
Merci d'avance pour vos commentaires.
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Vimy (62)
Bonsoir, pour moi cette partie est plus froide du à ton entrée d air.
Celle ci a pour usage de renouveler l air de ta maison. a tu pensé à mettre une vmc double flux? Peut être trop compliqué voir impossible à mettre en place sur une maison finie(je ne sais pas)
Mais le fait d ajouter de l isolant, limitera considérablement le renouvellement de l'air.
De : Vimy (62)
Bonjour 62toom et merci de ta réponse.
Effectivement, cette partie technique contient la VMC. je pense que cet espace d'air (en gris et en bleu) était prévu pour la ventilation de la toiture mais je trouve que c'est beaucoup 20cm non ?
Il faut sans doute que je précise que cette partie technique n'a pas été doublé avec des plaques de plâtres mais uniquement de la laine de verre entre les chevrons. Je trouve ça un peu limite comme isolation, surtout pour une maison ayant tout juste 15 ans.
Dept : Haute Savoie
Donc si il s'agit d'une vmc tu peux effectivement isolé au maximum autour du tuyau, en ce qui concerne l isolation, la laine de verre reste plus isolante que la laine de bois mais moins écologique.
De : Vimy (62)
Effectivement le bois n'est pas très isolant mais je pense mettre 60mm de fibre de bois pour le déphasage puis ce que je pourrais en laine de verre en plus de celle présente.
Dept : Haute Savoie
Oui, à voir également les caractéristiques de la ouate de cellulose en sachet, et si tu peux la mettre en place, j'espère t avoir aidé. Bon courage
De : Vimy (62)
