Poser du carrelage sur du carrelage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.015 fois
Env. 10 message Gironde
Nous avons un tour de maison qui est déjà carrelé. Le carrelage est en bon état. Pas de fissures, pas de surrélévation.
Nous allons carrelé une terrasse, et souhaiterions carreler le tour de maison du même carrelage.
Est-il possible de carreler sur le carrelage déjà posé, sans casser celui existant ?
Si possible, quelle est la marche à suivre ?
Est-ce facile à faire nous-même et bien faut-il le faire faire par un expert ?
Merci pour vos réponses
En extérieur, carreler sur du carrelage existant, c'est à mon avis déjà très suicidaire. Le carrelage à l'extérieur, ne tient déjà pas très longtemps de façon normale, mais alors en plus si vous repassez dessus, cela ne peux vous apporter que des problèmes.
Dept : Eure Et Loir
C'est combien "pas très longtemps " ?
De : Sur Le Forum (77)
Je dirais qu'un carrelage extérieurc'est environ 20 ans, avant de commencer à voir des desordres structurel, de part le gel la plupart du temps.Il n'est pas rare de voir moins
Si vous le posez sur le carrelage existant, je suis sur qu'au bout de 5 ans, vous allez déjà voir des carreaux ce decoller. Vous allez avoir de la condensation soit en dessous des premiers carreaux, ou entre les deux.
Je vous rappel que la pose exterieur ce fait sur un support qui doit avoir une pente, et sur une natte drainante.
On ne pose plus du carrelage sur la dalle beton directement, alors sur du carrelage existant, encore moins.
Dept : Eure Et Loir
La natte drainante n'est obligatoire à ce jour que dans le cas d'une pose scellée
Oui, mais on le fait de plus en plus en pose collée aussi.
Le carrelage extérieur, c'est la hantise des carreleurs / maçons, il y a énormément de problème avec.
En fait, quand j'étais dans le métier, j'ai toujours essayé de vendre de la pierre naturelle ( on avait de la pierre turc à pas chère ), en pose sur mortier de chaux. On avait pas le moindre problème, c'est la meilleur des poses, le drainage est naturel, sans blocage de l'humidité et d'effets de condensation.
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Brest (29)
Il faut une natte drainante et le carrelage dessus ensuite
De : Brest (29)
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Cela dépend effectivement de la qualité du support, de la qualité des matériaux à poser et de la qualité des joints,.... Si tout est de bonne qualité, cela ne pose pas de problèmes, au même titre que poser du carrelage sur du béton...
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Env. 20 message Yvelines
Franchement,je ne prendrais pas le risque de coller par dessus.Je déposerais l'existant.
Comme dis juste au dessus,SI tout est de bonne qualité.Le mot "SI" m'interpelle .En plus,en faisant ça toi même,ça ne te coûte que du temps.
Pour être sûr de la longévité des travaux,dépose,natte drainante,pose des carreaux.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h16
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
