Laine de verre en 60 mm pur des murs périphériques
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 739 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je vais bientôt partir sur un nouveau projet, qui est d'aménager une buanderie dans mon sous-sol. Celui-ci est en parpaing brut. Afin d'avoir un environnement sain, je vais faire une isolation + plaque de plâtre.
Pour l'épaisseur de l'isolation, je suis limité. Ma contrainte est qu'une fois fini, la largeur de la pièce soit être supérieur à 300cm. Pour respecter cette contrainte, l'isolant ne soit pas faire plus de 60 mm d'épaisseur.
J'ai regardé ce qu'il se faire sur le marché en laine de verre avec une épaisseur de 60 mm.
Il y a Isover qui propose de Isoconfort 35 ou de l'Isoconfort 32 en 60 mm. La 32 est hors de prix ! Et vu la destination, je pense me rabattre sur la 35. Cependant cette gamme est prévue pour des combles. Elle est semi-rigide.
Dans la gamme GR (rigide prévu pour les murs), il n'y a pas en 60 mm.
Que pensez-vous de l'Isoconfort dans des murs ? Je monterais cela en Optima. J'ai peur du tassement.
Merci pour vos conseils
Arnaud
De : Bosgouet (27)
Comme vous l'indiquez vous même, cette laine est faite pour les plafonds, donc vous pouvez l'utiliser, mais à votre risque et péril .
Dept : Eure Et Loir
Quoi prendre dans ce cas ?
De : Bosgouet (27)
De la gr32
Dept : Eure Et Loir
Oui mais en 60 mm pas facile à trouver.
De : Bosgouet (27)
Env. 30 message Finistere
Bonjour!
Tu peux mettre la laine de 50 prévue normalement pour les cloisons intérieurs, par contre, elle n'est pas recouverte du par-vapeur qui est important.
Restera à placer celui ci avec idéalement un vide d'aire pour passer l'élec par exemple.
Ce qui donnerait mur parpaings, laine, par-vapeur, fourrure et placo. (plus facile à dire qu'à mettre en oeuvre...)
Sinon la 60 non rigide, si elle est légèrement en pression entre les parpaings et les fourrures, je doute qu'elle aille bien loin et se tasse vraiment...
Pour la plomberie, elle passe en apparent?
As-tu ton ballon d'eau chaude dans cette buanderie ou simplement lave et sèche linge?
Yo29bzH a écrit:Sinon la 60 non rigide, si elle est légèrement en pression entre les parpaings et les fourrures, je doute qu'elle aille bien loin et se tasse vraiment...
Hoooo que non, je fais beaucoup de rénovations, et on a employé n'importe quoi en doublage pendant longtemps, et je peux te dire que la laine simple, elle se tasse très très rapidement.
Il faut pas croire, mais les fabricants, font un suivi de leurs produits, et s'ils proposent une laine spécifique sur les murs, c'est qu'il y a une raison.
J'ai une personne chez moi qui passe tout les ans, pour faire un suivi de la rénovations que j'ai fait de mon habitation, et ils suivent des milliers de maisons sur la France.
La boite est payé pas des groupes comme placo, siniat, etc...
Dept : Eure Et Loir
l'Isoconfort 35 comme son nom l'indique à un lambda 0,035, elle peut donc
parfaitement être mise en vertical ( c'est la lambda 0,040 genre IBR par exemple
qui ne doit pas être mise en vertical).
Dans les docs l'Isoconfort 35 apparait souvent dans les combles car elle ne comporte
pas de pare vapeur kraft , elle est utilisée dans des systèmes bi-couches,
la 35 étant mise entre chevrons; la couche coté chaud comportant elle un PV.
Dans votre cas si la couche est nue il faudra mettre un PV indépendant.
Cdt
Yo29bzH a écrit:Bonjour!
Non, j'ai juste une machine à laver, sèche linge, un évier, un congélateur, après ce sera des rangements.
J'avais pensé a celle que l'on met dans les cloisons, mais le λ ne doit pas être terrible.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui, je prévoir de mettre un PV si la laine n'en comporte pas. Le risque de tassement est limité ?
Sinon, je vais reprendre mes mesure et voir si de la GR32 en 75mm passerait, mais je doute.
Sinon chose où je n'avais pas fait attention, l'Isoconfort est dite semi-rigide ainsi que le GR32.
https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-32-roule-revetu-kraft
https://www.isover.fr/produits/catalogue/isoconfort-35
Donc dans mon esprit, l'une ou l'autre peuvent être utilisé pour les deux applications (rampant et murs)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Bosgouet (27)
en lambda 0,035 vous trouverez chez Isover la Monospace 35 revêtu kraft,
dans le chapitre murs.
Mais elle ne se fait qu'en 45 mm, 75 mm et au dessus (pas en 60 mm)
Tout cela pour dire que la 0,035 peut très bien être mise en vertical.
Cdt
lucienpel a écrit:Tout cela pour dire que la 0,035 peut très bien être mise en vertical.
Quand vous dites cela, vous parlez aussi bien de l'isoconfort et la monospace ?
Après, j'ai déjà manipuler de la GR32 est c'est assez rigide. Je pensais que s'était de la rigide et non de la semi rigine, donc j'ai été très étonné. Ca m'a rassuré dans le faite que l'isoconfort (facile à trouver) peut être utiliser en verticale.
Une autre doc Isover où il utilise de l'Isoconfort en verticale : https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/imported_content[...]BBC_maison_bbc_murs.pdf
De : Bosgouet (27)
< Quand vous dites cela, vous parlez aussi bien de l'isoconfort et la monospace ? >
Oui tout à fait car c'est la même qualité se laine.
Cdt
J'ai commencé à faire mes devis et le négociant de mon village me propose de la Knauf en 60 mm, lambda 32.
http://www.knaufinsulation.fr/laine-de-verre/qui-fit-032-isol[...]es-amenages-et-des-murs
Elle est adapté au doublage des murs sur ossatures métalliques avec la fixation AcoustiZAP 2.
Il faut lui ajouter le par vapeur et le tour est joué ! 4,66€ TTC le M². Beaucoup moins cher que la GR32. Reste à ajouter le prix du kraft
De : Bosgouet (27)
< Beaucoup moins cher que la GR32. Reste à ajouter le prix du kraft >
Avec une laine nue il vaut mieux prévoir une membrane pare vapeur indépendante.
Cdt
Oui, c'est se que je dis, faut ajouter le kraft...
De : Bosgouet (27)
Non pas du kraft pour cette pose
Cdt
De quel type la membrane ?
J'ai vu ce produit : http://www.soprema.fr/produits/professionnel/isolation/sopravap-kraft
Mais quand je vois le prix pour un rouleau de 75m² (environ 100€) alors qu'il m'en faut que 20 m², la laine de verre non revetu va me revenir plus chère que la GR32 en 60 mm déjà équipé.
De : Bosgouet (27)
ce type de pare vapeur n'est pas adapté à votre application
C'est vrai, je pense que vous aurez du mal à trouver des rouleaux de
pare vapeur qui fasse 20 ou 25 m2 la plupart font au moins 50 ou 60 m2
Cdt
De : Bosgouet (27)
Oui, bien sur mais les rouleaux font 75 m2 ....
La plupart des fabricants d'isolants (entre autre) ont des pare vapeur
indépendant à leurs catalogues: stovap pour Isover, LDS 100 chez knauf,
membrane ursa seco chez ursa, ......
Cdt
Pas chez Semin. Il en font à 35m² à 77€. Ajouter à la Knauf, je reste un peu moins cher que la GR32 et on peut me la fournir. J'ai eu un devis point-p et il ne peuvent pas me fournir la GR32 en 60mm malgré m'avoir communiqué le prix.
Donc je pense que je vais me rabattre sur cette dernière solution.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h48
