Sens d'ouverture de portes intérieures
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.589 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, j'ai lu plusieurs explications mais je n'ai pas trouver la réponse :
je dois installer par exemple une porte en tirant gauche pour les toilettes.
La norme est de se positionner à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur?
Je sais que l'on doit parler en terme de poussant D ou G, mais si l'on m'indique WC tirant G (Doit-on pousser la porte pour entrer dans les toilettes ou la tirer pour y rentrer)
Une porte d'entrée on se place de l'extérieur vers l'intérieur, et on parle généralement de poussant, je crois? Mais dans le cas des ERP les portes d'entrée sont en tirants ? mais pour les portes intérieures je ne sais pas?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Pour un WC, il n'y a pas de normes, mais simplement une tendance à dire que si une personne a un malaise dans le WC, il est préférable d'ouvrir la porte à l'extérieur, car un corps à terre, peut bloquer la porte.
Pour le reste, il n'y a pas de convention. Si vous regarder de l'intérieur du WC, c'est pas un exemple un poussant gauche, si vous vous placez à l'extérieur, c'est un tirant droit. Après au moment de la pose, on respecte les plans.
Dept : Eure Et Loir
Merci, donc impossible de savoir uniquement par le texte le sens de pose de la porte.
Si, je me suis mal exprimé en fait. Si vous dite par exemple, dans la chambre, je veux un tirant droit, cela sous entend que vous donner l'indication depuis l'interieur de la pièce.
Pour chaque, on indique comme si on était à l'intérieur.
Dept : Eure Et Loir
Au risque d'insister, sauf pour la porte d'entrée, la, on se positionne a l'extérieur, c'est ca? Ou on se place aussi a l'intérieur?
Membre utile Env. 100 message Pern (46)
Le G ou D inscrit sur les portes...c'est toujours le sens du poussant
Sauf pour les portes fenêtres, qui sont considérées comme des fenêtres...là c'est l'inverse, le G et le D c'est en tirant
Pour les portes
Poussant droit : les charnières sont placées à droite et la poignée à gauche
Poussant gauche : les charnières sont placées à gauche et la poignée à droite.
Auto construction TOTALE de 2 vieux...69 et 72 ans
http://auto-construction.wix.com/autoconstructionbois
De : Pern (46)
Env. 200 message Correze
intérieur pièce paumelles de la porte a gauche donc tirant gauche
extérieur de la pièce sa se dit poussant droite tout simplement
Dept : Correze
...et en plus, dans les magasins, les blocs-portes sont souvent stockés la tête en bas... juste pour compliquer la vie ....
De : Wadirum (44)
C'est vrai....
De : Pern (46)
Env. 30 message Touget (32)
Bonjour giin59400,
on calcule toujours le sens d'ouverture d'une porte, poussant ou tirant, depuis l'intérieur de la pièce en question.
Pour les WC et sdb, la norme handicapée ERP veut que les ouvertures se face vers l'extérieur de la pièce.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
De : Touget (32)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h29
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
10 idées d'escaliers en métal
