Branchement d'un four micro-ondes à la place d'un éclairage
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.673 fois
Je n'ai pas trop compris ton message superwood, faute de compétences dans ce domaine.
Si j'ai bien compris, tu me conseilles de faire une seconde ligne ?
-> Une en DDR 40A type A, pour la cuisson (pas le frigo ?), le lave line, en plus de celle existante
Il faut que je change tout le tableau pour cela ?
La solution de Carmina me semble plus simple. Je remplacerais donc juste l'ID (ID=DDR ?) existant par un 63A type A.
Dans ce cas, est-ce vraiment gênant si je laisse mon frigo sur le 32A ? Car j'imagine que je n'ai pas d'autres fils qui arrivent là, et les gaines me semblent pas suffisamment grosses pour repasser de nouveau fils (c'est envisageable sur le principe ? ).
C'est un studio qui a 30 ans, mais le tableau électrique n'est plus d'origine. Je ne sais pas de quand date cette rénovation, qui n'a donc pas été faite dans les règles de l'art !
Et pour revenir à ma question d'origine ? Le micro-onde ? puis le mettre raisonnablement sur le circuit "éclairage" (4 points lumineux dans l'appart) ? sur le circuit "cuisson" ? ou dois absolument essayer de rejoindre le circuit "prises" ?
Pour les plaques, là ce sont des plaques électriques de base, mais je compte peut-être mettre des plaques à inductions (3500W), si cela ne pose pas davantage de soucis électrique !
Comme je vous l'ai dit, sur le circuit éclairage, ce ne sera pas aux normes, mais sécurisé
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Lyon (69)
@const101, Désolé si je n'ai pas été clair, je te disais seulement de rajouter un DDR 40A type A car un 63A type A coûte beaucoup plus cher; et sur la même rangée, un DDR prenant 2 modules tu avais juste la place ! Un DDR 40A type A te permet d'y raccorder les circuits de la plaque de cuisson électrique, du Lave-Linge et jusqu'à 2 autres circuits peu consommateurs, en général ceux d'éclairage ! Pour le reste suis les conseils toujours avisés de Carminas.
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
En clair la solution à minima, c'est remplacer le DDR type AC par un type A équivalent.
L’électronicien qui avait rénové cette installation avait donc mal choisi le type ! J'ai recontacté l'ancien propriétaire pour lui en parler, qui m'a dit que c'était un très bon électricien qui avait fait ce chantier
A noter aussi que l'expert qui est passé avant la vente du studio  a juste relevé le fait qu'il faudrait un 63A pour passer en puissance > 6KVA...
@const101, NON bonne la solution a minima de mettre qu'un seul DDR, est celle de Carminas (comme dab) : remplacer le 40A type AC par un 63A type A ! La mienne c'était un rajout d'un DDR 40A de type A en plus du DDR actuel, avec redistribution des circuits donc une solution moins chère mais un peu plus complexe à mettre en oeuvre !  Quant à l'"expert" (?) il n'a simplement pas reconnu que le DDR installé était de type AC...au lieu de l'obligatoire type A alors...
De : Lyon (69)
Il est vrai que tant que votre abonnement est de 6kVA un 40A suffit, mais quitte à mettre un type A, autant prendre un 63A
Carminas
Dept : Cantal
C'est vrai.. à voir selon le prix. Est-ce que le changement est à la portée de tout le monde ? C'est juste 2 gros fils à bien serrer non ?
La pièce vaut 80€ alors si je peux économiser la main d 'oeuvre
(sources tarifs : materielelectrique.com et https://www.alliancelec.fr)
@const101, Bonjour OUI c'est cela ! Payer un électricien juste pour cette opération simple, ce serait dommage. Mais avant tout tu coupes le courant au niveau de l'AGCP (Disjoncteur de branchement abonné). Tu vérifies si possible ensuite que le courant est coupé puis tu as juste à connecter le câble Phase (en général de couleur rouge ou noire) et le câble Neutre (toujours bleu), de chacun des deux borniers de ton tableau à l'interrupteur différentiel de type A choisi, les câbles devant avoir un diamètre de 10 mm² si c'est un 40A, soit du 16mm² si c'est un 63A (c'est mieux !) ; le Neutre est repéré sur l'ID donc impossible de se tromper normalement ! Ensuite bien sur tu utilises tes peignes horizontaux pour y relier  tes disjoncteurs divisionnaires. Tu as plein de schémas explicites sur le forum si tu le souhaites. Ne pas oublier de vérifier et resserrer les vis au bout d'un mois si nécessaire... OK ?A+ Cordialement.
De : Lyon (69)
Attention cependant en ID Legrand 63A 2 modules peignable (réf 4 116 51) un adaptateur est nécessaire :
http://www.elecproshop.com/accessoires/20132-dispositif-de-r[...]auto-3414970341457.html
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h54
