Questions sur les poêles à gaz
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 475 fois
Photographe Env. 80 message Mih Ouensa, El Oued, Algérie
Ici en Algérie, le chauffage des maisons ainsi que des bureaux est le plus souvent assuré par un poêle à gaz de ce type :
Voir les Caractéristiques techniques
Je me demandais simplement :
  1. Où le placer dans la maison que je suis sur le point de construire ?
  2. Serait-il intéressant de construire le mur derrière lui avec des matériaux réfractaires ?
  3. Permettra-t-il de chauffer toute la maison (env 150 m²), sachant que le climat est très doux en hiver (on descend rarement à 0°C la nuit) mais que l'isolation est loin d'être parfaite ?
Ci-dessous le plan de la maison, avec en rouge l'emplacement pressenti pour le poêle.
De : Mih Ouensa, El Oued, Algérie
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
La connaissance que j'ai de votre pays, c'est que les journées sont très chaude, et que les nuits peuvent être froide, comme vous l'indiquez ( selon les dires de mon pères, sur une époque pas très glorieuse de la France ).
Donc au final, il faut connaitre votre façon de vivre. Si vous fermez l'ensemble des portes des chambres la nuit, il faut placer un radiateur gaz dans l'ensemble des chambre.
Si vous laissez les portes ouvertes, à mon avis, vous pouvez vous suffire du poêle à bois.
Il faudrait simplement isoler un minimum votre maison, simplement pour vous protéger de la chaleur.
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir Gwendalfr !
Il va sans dire que l'utilisation de ce type de chauffage pousse à laisser les portes ouvertes. Le problème vient du fait que la maison est en longueur, je crains que la chambre parentale ne soit pas assez chauffée, ma femme est frileuse ! ^^ J'installerai sûrement un chauffage électrique d'appoint dans celle-ci ainsi que dans le petit salon...
J'aimerais surtout optimiser ce chauffage pour en tirer le meilleur rapport consommation/confort.
Bonsoir Thanok,
Il n'y a pas du chauffage central en Algérie? Certes, chez vous, l'hiver est plus doux qu'en France (même dans le sud de la France) mais quand même.
Oui, le poêle gaz ne peut pas chauffer toute votre maison de façon homogène, seul le chauffage central peut permettre ça. Mais bon, il ne fait pas très froid chez vous, vous n'aurez pas besoin du grand chauffage.
Au passage, en France, les poêles gaz ou les radiateurs gaz sont bien rares, environ 1-2% des logements en sont équipés (on ne les installe quasiment plus dans les logements neufs). Par contre, plus de 60% des logements français sont équipés du chauffage central dont plus la moitié assuré par le gaz (chaudière gaz avec radiateurs à eau chaude).
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:Bonsoir Thanok,
Bonjour Olivier D
Il y a bien sûr du chauffage central en Algérie particulièrement dans le nord du pays (où il gèle et neige régulièrement...) mais ce n'est pas encore entré dans les mœurs, d'ailleurs les prix sont assez rébarbatifs par rapport à l'installation d'un simple poêle.
J'en suis bien conscient, généralement devant le poêle on cuit alors que dans la salle de bain on se gèle ! (particulièrement dans le nord du pays)
Un poêle reste un poêle qu'il soit à gaz, à charbon, à bois ou à granulés, j'ai vu qu'il est surtout utilisé comme chauffage d'appoint en France, tout comme la cheminée, cependant j'ai relevé des termes tels que "poêle de masse" ou "poêle canalisable" qui me font penser qu'il doit y avoir quelques astuces permettant à la chaleur issue du poêle d'être plus "agréable", peut-être en utilisant des matériaux réfractaires pour les murs à proximité de celui-ci par exemple...
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
