Doutes avant Consuel...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 727 fois
Env. 30 message Chabris (36)
je me prépare au passage de Consuel... mais je n'ai pas encore fais la demande...
1. j'ai un chauffage au sol par trame électrique... sans pouvoir lancer la chauffe je ne peux pas faire le carrelage et donc mes travaux sont bloqués.
Dans la salle de bain, j'ai une prise de courant qui est dans le bon volume si je mets une paroi fixe de 1m20 de long pour ma douche à l'italienne... mais sans carrelage, pas de faïence, pas de bac de douche, pas de paroi... un trou béant dans la chape... et surtout une prise qui est potentiellement dans un mauvais volume ! Cela peut-il poser un problème ?
2. dois-je installer tous les appareillages, les dcl et les spots au plafond ? il va falloir les démonter pour finaliser les bandes et peindre... c'est un peu couillon, non ?
3. mon tableau électrique doit être câblé... mais est-ce que le tableau de communication doit l'être ?
4. j'ai de gaines pré-filées en attentes (éclairages et prises sur la terrasse) je suppose que je ne suis pas obligé de me taper la carrelage pour monter mes spots au sol... mais comment gérer ces gaines en attente ?
merci d'avance, ce Consuel commence déjà à me retourner le bidon !
De : Chabris (36)
1/ Il faut une paroi d'1m80 de haut pour limiter un volume.
L'idéal c'est que la paroi soit posée.
A défaut il faudrait qu'elle soit achetée et que vous puissiez la montrer au consuel.
En général il se montre compréhensif et vous demande une attestation sur l'honneur
2/ Vous devez monter les supports et mécanismes.
Vous n'etes pas obligé de mettre plaques et enjoliveurs
3/ Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
Tout au plus, il vérifiera que le coffret de com est relié à la terre
4/ Mettez les extrémité avec les fils sur un domino ou des Wago dans une petite boite plexo
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci des réponses...
1- la paroi ne sera pas achetée... ça prend un peu de place et je vais en manquer mais j'ai le lien internet et je peux sortir la fiche produit... elle fait 1m85 x 1m20. Après faut être débile pour prendre le risque de s'électrocuter Huh
2- impec, comme ça rien à démonter, c'est cool !
3- je le relierai à la terre et on verra plus tard les branchement, c'est cool !
4- ce sera fait, c'est cool ! Biggrin et je suppose que tout fil en attente ce sera la même chose... (interphone, alim vers garage, etc...)
me voilà paré pour attaquer la paperasse et le câblage...
encore merci, je suis plus léger ! bonne journée.
De : Chabris (36)
Bon, appel au Consuel... c'est des cons ! ça c'est dit.
Pour eux c'est contre visite directe si la paroi n'est pas montée... donc obligé d'avoir un compteur de chantier pour mettre en chauffe et continuer les travaux... en gros je prend 300€ dans ma tronche pour une paroi !
C'est grave...
votre avis ?
De : Chabris (36)
Appliquez le conseil de Carminas : vous démontez la prise et posez une plexo avec les fils en attente dedans.
Ça devrait satisfaire le contrôleur qui n'est pas là pour vous descendre. S'il tique, montrez lui le projet fini avec la paroi, un plan coté avec les différents volumes etc..
Il vous demandera une attestation sur l'honneur de finir les travaux avant d'installer la prise (c'est très courant).
Dept : Pas De Calais
C'est débile... c'est la loi mais c'est débile...
Dans ce cas là, à la place de l'appareillage prise de courant, je met une sortie de câble IP44 ou une prise étanche de sol (en plus j'en ai une en prévision de mon plan de travail) et le tour et joué !
on marche sur la tête...
De : Chabris (36)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h41
Tout savoir sur le consuel
