Relier 2 tableaux electriques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 317 fois
Env. 10 message Corse
Je vais rajouter un deuxième tableau électrique dans mon garage distant de 10 mètres de mon tableau principal. Ce tableau principal est protégé par un disjoncteur différentiel 15/30/45 À
Ce deuxième tableau va alimenter :
Une gaine pour un congélateur
Une gaine pour un lave linge
Une gaine pour un sèche linge
Une gaine pour un volet roulant
Une gaine pour éclairage extérieur
Une gaine pour deux points lumineux intérieur
Une gaine pour un chauffage de 2000 w
Une gaine pour deux prise courants
Une gaine pour moteur filtration piscine et une autre gaine pour l' éclairage piscine
Une gaine pour portail électrique et lumière
1) compte tenu des différents éléments, vous me conseillez de relier les 2 tableaux avec du 3G 6 mm ou du 3G 10 mm
2) sur la gaine que j'utiliserai pour le congélateur, est il possible de brancher un frigo. J'ai lu qu'il fallait un circuit spécialisé pour le congélateur mais comme un frigo n'est pas un gros consommateur en watts' il est peut être possible de brancher les deux sur le même circuit.
Merci d'avance pour vos conseil avisés.
Dept : Corse
1/ Du 3G6² serait sans doute suffisant, mais je pense que du 3G10² serait préférable car plus évolutif avec un surcoût qui ne sera pas significatif pour seulement 10m
2/ D'un point de vue puissance cela ne pose pas de problème.
Par contre ce n'est pas idéal d'un point de vue sélectivité.
Si le disjoncteur associé saute, les deux seront coupés simultanément
Par ailleurs si votre habitation possède un chauffage électrique avec un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisé, il pourrait être pertinent d'y raccorder votre nouveau radiateur ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas pour votre réponse
Par contre au niveau de mon deuxième tableau je vais brancher l'arrivée sur les borniers.
Sur ce tableau j'ai deux disjoncteur 40. Pour les relier aux borniers, je peux mettre du 6 mm ou je dois mettre du 10 mm.
Sur l'emballage du tableau, il préconise du 10 mm.
Merci d'avance.
Dept : Corse
Je suppose que vous parlez d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteur
Toujours du 10² avec 40A
Vous pouvez également utiliser un peigne vertical qui évite les borniers si votre matériel le permet
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est des interrupteurs.
Merci beaucoup carminas.
Dept : Corse
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h15
