Isolation des pignons
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 498 fois
Env. 400 message Calvados
Avec quoi isoler les pignons de mes combles aménageable ?
Placomur en collage direct avec du MAP ?
ou
laine de verre + rail ?
quelle épaisseur me conseillez vous ?
Dept : Calvados
perso je suis assez partisan des systèmes ossature métallique.
< quelle épaisseur me conseillez vous ? >
Il vaut mieux raisonner en résistance thermique qu'en épaisseur,
les pignons s'isolent comme des murs, sans plus de précision, je
dirai au moins R = 3
Cdt
R=3
cad 30cm ?
Dept : Calvados
<cad 30cm ?>
Non heureusement, par exemple avec une laine de lambda 0,035 en Ep 100 mm cela donne un R =2,85
et en Ep 120 mm R = 3,40. (ne pas utiliser une laine en lambda 0,040 en vertical).
Cdt
Env. 60 message Orne
Pourquoi ne pas mettre une 0.040 en vertical ?
J'ai opté pour le système lisses pour fourrures f45 en encadrement + 1 fourrure horizontale coté froid et des verticales tous les 60 côté chaud avec des fixations en plastique jaune réglables et c'est réglé en 1 jour. Je te conseille donc ce système (pas le moins cher mais le plus pratique).
Dept : Orne
< Pourquoi ne pas mettre une 0.040 en vertical ?>
parce qu’elle n'est pas prévue pour cette disposition
Les laines minérales en lambda 0,040 ne doivent être mise
en oeuvre qu'a plat : cas des combles perdus par exemple
cf : CPT 3560 V2
Cdt
Pourqoui elles ne sont pas prévues en vertical ? J'ai mis en 0.040 et ça tiens trés bien.
Dept : Orne
Elles ne sont pas assez rigides et se tassent
Dept : Bas Rhin
+1, ces laines minérales (lambda 0,040) ne sont ni préconisés par les fabricants ni par le
CPT pour être misent en verticale; après en tant que particulier si vous souhaitez le faire, ...
Cdt
Vous pouvez utiliser du placo pour les murs. Par contre, il serait bien d'isoler les pignons avant de poser le placo. Monter sa structure rail + suspente, puis isoler soit avec de la laine de verre ou de la laine de roche (nous vous conseillons la laine de roche pour sa résistance à l'humidité).
En ce qui concerne l'épaisseur, il faudrait 120 mm de laine de roche pour être en conformité avec la RT 2012 !
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h17
