Pose WC: faut-il coller la pipe d'évacuation ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 35.116 fois
Env. 2000 message Riom (63)
Je suis sur le point d'installer le dernier WC dans ma maison. L'arrivée d'eau et l'évacuation sont prêtes.
L'évacuation est en fait un tuyau PVC diamètre 100 qui dépasse du mur de 2cm. J'ai une question concernant cette dernière: est-ce que je dois coller ou non la pipe droite qui arrive de mon WC pour la raccorder ?
Je me pose la question car
- si je colle: pas de risque de fuite ... mais le branchement qui se trouve au ras du mur sera indémontable si besoin dans qq années
- si je colle pas: démontage sans pb si besoin ... mais risque de fuite.
Le pro font comment ?
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
tu as aussi: pas de colle = odeur......
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Pas de colle. Normalement pas de risque de fuite puisque la sortie wc doit s'emboiter dans ton tuyau de 100 et pas l'inverse.
Au pire, tu peux faire un joint silicone sur le raccord comme çà en cas de problème tu pourras démonter quand même.
Bonne idée le petit joint silicone. Je retiens.
Merci pour les conseils.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
J'avais fait ca le joint silicone sur une selle sur une chute fibro-ciment. Ca marche ; Mais j'avais pas trop le choix.
Je crois que soit je collerai , soit je monterai tout en joint à lèvre, et mettre une pipe dans un joint à lèvre ca peut faire un bon jeu de mot pour raconter sa construction ...
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
J'ai monté ça hier soir. Finalement j'ai collé la pipe au niveau de l'évacuation encastrée dans le mur. Le WC sera toujours démontable car simplement enfoncé du côté de la lèvre en caoutchouc.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
C'est aussi ce que j'ai fait.
De : Sens (89)
jp31 a écrit:J'avais fait ca le joint silicone sur une selle sur une chute fibro-ciment. Ca marche ; Mais j'avais pas trop le choix.
Unsure Blush je n'avais pas lu le rayon plomberie hier Laugh
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
