PB de rénovation peinture sur placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 582 fois
Env. 60 message Violay (42)
Je pense manquer de technique sur un cas que j'ai sur le plafond de ma maison.
Le plafond est jaunit à cause du tabac des anciens occupants, et j'ai des rondelle d'ancienne fuite d'eau de la toiture - réparé depuis qlq temps.
Si je repeint par dessus, l'ilot reste visible. obligé de gratter pour enlever le cartonnage du placo et arrivé au platre même qui lui est blanc. un coup de peinture, enduit lissage et repeinture pour que çà passe (et encore)
j'ai même tenté la peinture spécial fort pouvoir couvrant style julien, petit pot qui coute bien cher, je vois pas la différence. ce qui est jeune clope blanchit mais l'ilot reste présent.
une idée ?
autre pb, des papiers peints ont été collé. quand je les ai enlevé, la sous couche de peinture dessous s'est mise à partir n'importe comment. pour toute les pièces ou s'est arrivé, j'ai enlevé la totalité de la sous couche pour tout refaire. ici on est dans le salon et la surface a refaire est importante. y a t'il un moyen rapide d'enlever cette sous couche pourrie ? gratter a la spatule ou au couteau est ce qui marche le mieu mais c'est extremement pénible et risque d'abimer le cartonnage du placo. j'ai tenté la ponceuse, bcp de poussière et très lent. la girage, ca fonctionne mais bcp de poussière et abime le placo rapidement. décapex, ca fonctionne pas trop mal mais des endroits ca part en lambeau, d'autre ca décroche pas. ca snif et ca coute cher.
Merci de vos conseils
Emmanuel
De : Violay (42)
Env. 600 message Toulon (83)
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
pour tes deux problèmes du grattes tout ce qui part tout seul , un bon enduit garnissant total , du type alteck light ,ponçage ,un primaire (sous couche) , et une Vraie peinture Pro , type , Mathys , tollens , maestra oleomat , levis , seigneurerie
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
L'ilot ?! Je comprends rien à votre 1er problème. Vous pouvez être plus clair ?
De : Toulon (83)
Pour moi l ilot c est la tache
Si ça ressort c'est que la tâche est toujours humide. Soit vous vous faites prêter un testeur d'humidité pour voir le % d'humidité soit vous en achetez un. A plus de 20% il faut pas repeindre ou alors partir sur un fixateur à la glycéro plus enduit fibré et peinture anti humidité, une vraie, à savoir soframap helveplus 2010
De : Toulon (83)
Devis rénovation de maison
