Ligne ondulée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 512 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour tout le monde,
J'ai comme projet de mettre une partie des prises électrique ondulée dans ma future maison. Cependant je me pose des questions sur la réalisation et surtout si ça passera le consuel. J'ai les synthèses de la NFC-15 100, et je ne trouve rien qui en parle (bon ok, j'ai pas lu la version complète de 300 pages).
L'onduleur est un (pour l'instant), Eaton Pulsar MX 5000.
Je souhaite onduler : 1 prise dans chaque chambre (réservée informatique), mes modules KNX dans le tableau électrique, ce qui concernera l'alarme.
Du coup partirait du tableau un câble 3G6mm², et son jumeau en retour.
L'onduleur sera placé dans une baie 42U à proximité du tableau.
Là où j'ai des doutes c'est sur les disjoncteurs à mettre en place...
Je pensais :
Alimentation électrique -> Disjoncteur non différentiel 32A -> entrée onduleur -> onduleur -> sortie onduleur vers tableau -> Disjoncteur différentiel 32A 30mA -> tous les différents disjoncteurs vers les différentes prises/alarme etc ..
1) Est-ce valable ? Que dois-je faire au niveau des câbles vers l'onduleur ? Dois-je les gainer ?
2) Je souhaite également prévoir un système de by-pass complet de l'onduleur (maintenance sur l'onduleur, ou onduleur HS etc ...), je veux le faire côté tableau électrique (eaton en propose pour l'onduleur, mais le module est spécifique à ce dernier), avec quel matériel puis-je faire ça ? J'ai trouvé des modules DIN en Triphasé mais pas en mono...
Merci pour vos avis/retour ;)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Il te faut un inverseur de source
Pour shunt et l onduleur en maintenance
Par contre en habitat il te faudras un différentiel en entrée onduleur type A en 40 À avec juste l'onduleur dessus
De : Billy (41)
Merci pour l'inverseur de source. Tu as une ref en ABB éventuellement ? j'en trouve pas en monophasé ... Et comme tout mon tableau sera en ABB ça serait plus logique ;).
Si je comprend bien ce que tu dis, je dois mettre un disjoncteur diff de 40A avant l'onduleur ? (donc supérieur au 32A de sortie ? C'est assez logique mais c'est pour être sûr).
Par contre, Eaton conseille un courbe D en amont, et un courbe Z en sortie
Pour inverseur abb un at40f
C est du 3 pôles mini
Pour le reste soit îerdiff40 +disjoncteur 32 ou bien un disjoncteur différentiel 32A 30 ma
C est juste le coût qui est different
De : Billy (41)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Et ton onduleur sera capable de tenir 36 heures , ou au moins 12 h pour  être conforme au niveau des normes alarme ?!
Pour info, une alim de secours alarme, la batterie c'est du 17 ah pour tenir 36 h
Et en cas de panne de l'onduleur, ton alarme n'est plus secourue !
De : Oise (60)
@RC60 : Avec 5 modules EXB ça doit pouvoir se faire, je coupe ce qui ne sera pas nécessaire...
Et si vraiment la coupure est longue, le groupe électrogène sera là . Mais merci pour l'info pour la norme des alarmes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h37
