Prevision futur chauffage central avant de refermer les cloisons
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 364 fois
Env. 20 message Gard
je procède actuellement à la rénovation et à l'agrandissement d'une maison dans le Gard.
J'ai enlevé les vieux convecteurs électrique triphasé pour les remplacer par un insert.
Dans les années qui viennent j'aimerai mettre en place une chaudière à granulés. j'ai la place en sous sol pour la chaudière et la trémie.
J'en suis au stade du doublage des murs dans la partie ancienne, et au montage-doublage des murs et cloisons dans les comble aménagées.
J'aimerai dés maintenant prévoir mon réseau de chauffage central pour passer dans le doublage, avant de refermer le placo.
Il serait ainsi en attente pour la future installation, juste les tuyaux (pas de radiateurs pour l'instant).
Comment procéder, per? disposition des arrivée, longueur des tuyaux en attente.
dimensions rdc 65 m², comble 65 m²
Merci de votre éclairage.
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Si vous optez pour le PER prenez en avec une barrière anti oxygène (BAO), pas du classique ou préférez du multicouche bien plus facile à mettre en place.
Concernant le schéma d'installation vous avez plusieurs possibilités :
Soit un circuit par étage avec diminution de la section après chaque radiateur.
Il faut dans ce cas bien métrer le chantier pour ne pas avoir trop de perte sur les différents diamètres à mettre en œuvre ni se tromper sur les types de raccords et les réductions.
Soit un circuit en étoile avec un départ/retour par radiateur sur des nourrices centralisées à proximité de la chaudière.
Cela offre la possibilité d'alimenter ou de couper chaque radiateur indépendamment du reste du circuit, vous pouvez ainsi travailler pièce par pièce et mettre en chauffe au fur et à mesure.
L'autre avantage c'est le diamètre unique à mettre en œuvre : du 16/12 multicouche ou 16/13 PER suffit largement pour alimenter des radiateurs classiques jusqu'à 3KW de mémoire.
Vous dimensionnez les radiateurs de chaque pièce et allez faire un tour en GSB pour avoir une idée de la largeur des radiateurs.
Renseignez vous pour dimensionner les radiateurs, il y a des méthode très précises qui ne s'appliquent pas (à mon avis) en rénovation et qui nécessitent la puissance de la chaudière, le R des murs, du plafond et d'autres choses que vous ne maitrisez pas en rénovation... Chauffagiste c'est un vrai métier.
Il y a aussi des méthodes empiriques qui donnent des résultats satisfaisant du type 1.2KW de radiateur pour 10m² de surface. En appliquant cela à des constructions connues, vous retrouverez à peu près les mêmes puissances que ce qu'il y a d'installé.
Vous centrez le futur radiateur sous la fenêtre et vous laissez les attentes dans le placo à bord radiateur +5cm de part et d'autre.
Laissez l'attente d'arrivée à gauche de la fenêtre et le retour à droite.
Pour la longueur prenez la sortie de cloison estimée +30cm de marge d'erreur (c'est pas pour ce que ça coute).
Le multicouche est appréciable car il est beaucoup plus "docile" que le PER qui ne se cintre pas.
Dans le futur, vous faites un trou à la scie cloche, vous attrapez le multicouche et vous le pliez pour le faire sortir. Une collerette sortie de cloison pour faire propre et vous n'avez plus qu'à couper à bonne longueur et poser le raccord.
Dept : Pas De Calais
+1 pour le multicouche.
et autre avantage : il supporte l'eau chaude (contrairement au PER bleu) .
Super,
merci pour vos réponses détaillées.
Une partie de mon futur réseau peut t'il passer dans le vide sanitaire (ou la cave sur 1/3 de la surface) pour alimenter le rez de chaussée ancien?
Si oui quelle précaution prendre, isolation des tuyaux?
Merci encore
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h54
