Besoin d'un conseil d'expert svp
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 431 fois
Photographe Env. 200 message Charente Maritime
Bonjour.
Nous souhaitons améliorer notre confort intérieur avec l'installation d'un pack clim réversible pour maintenir une température constante de 20 degrés l'hiver (le poêle à bois prenant le relais à notre retour le soir aprés le boulot)  et refroidir une piéce de 60 m2 environ .
Nous n'avons pas de chauffage ni au sol ni électrique dans cette piéce que le poêle
N'y connaissant absolument rien nous avons cherché des renseignements pour avoir le meilleur rapport qualité prix( et aussi pour éviter les bas de gammes).
On nous propose plusieurs marques mais le problème jamais la même: un coup mitsubishi, un coup daikin, un coup atlantic, un coup toshiba.
Le seul devis pour l'instant concerne un mural toshiba b22n3kv2-e1 froid 6kw et 7 kw pour le froid pour un tarif de 3800 roros posé.
Quand pensez-vous?
Question: D'après vous laquelle est la meilleure pour éviter les ennuis le plus possible?
Merci d'avance pour vos réponses et pour nous aider à ne plus se cailler le soir en rentrant..
Dept : Charente Maritime
Sans aucun renseignement sur la maison et son isolation, il sera bien difficile d'avoir un avis... J'espère que ceux qui te font des propositions auront fait une évaluation, même succincte, des déperditions de cette pièce...
De : Arzal (56)
Merci d'avoir lu notre message. La maison est en ossature bois avec 17cms de laine de verre dans les murs et 26cms au plafond(rampant ). Il a fait des calculs quand il est venu à la maison et donc nous a conseillé cette marque qui apparemment est mieux que les autres.
Vrai ou pas vrai sur la marque et sur son efficacité voilà en fait la question?
Avec une telle isolation, en Charente-Maritime, une pièce de 60 m2 ne devrait pas demander plus de 3 ou 4 kW (la moitié de ce qui t'est proposé).
Toshiba n'a pas de mauvaise réputation, de là à dire que c'est "mieux que les autres", il y a un pas que je ne franchirai pas.
Va donc voir sur les sites internet des discounters de matériel de chauffage (domotelec, climshop, cdiscount...), tu trouveras chaussure à ton pied, installée par frigoriste, pour moins de 2000€ (tout compris), dans une grande marque; perso je te conseille mitsu, ou Panasonic ou Hitachi, mais Toshiba n'est pas mal non plus...
Puisque c'est une maison de plus de 2 ans, tu auras la tva à 10% et un certificat d'économie d'énergie (300€ environ, faire la démarche avant toute signature)...
Bonne réflexion et bon courage.
De : Arzal (56)
Encore merci. Voilà le problème on ne veut pas et surtout on ne peut pas se tromper. Alors pour éviter d'avoir un système sur ou sous dimensionné on cherche le maximum de conseils pour éviter les mauvaises surprises. On va continuer à creuser et ma fois si c'est pas cette année se sera l'année prochaine.
Env. 700 message Seine Et Marne
Salut
Prenez une mitsu hyper heating en 5kw et vous serez tranquille
Merci pour l'info.
On est en attente d'un autre devis.
Si l'hiver continue d'être aussi doux le projet sera pour plus tard.
adishatz
Devis expert en batiment
