Dimensionnement Garage Bois
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.324 fois
Env. 800 message Loiret
Bonjour A tous,
Je fais appel à vos connaissances.
Je souhaite monter un garage bois accolée à ma maison.
La superficie de ce garage ferait 3.20*7.68m extérieur au sol.
Nous souhaiterions un toit 2 pentes en tuile mécanique (avec 1 velux).
Plancher de l'étage pour du stockage( acces pas escalier trappe)
d'apres mes recherches, il existe 2 types de montage possible; avec poteaux ou "structure portante"
Je pense partir sur la seconde par facilité de mise en œuvre.
Par contre je n'ai aucune idée de comment dimensionner les sections.
Je vous joint 1 croquis pour illustration.
Merci de votre aideTEST
Dept : Loiret
Env. 70 message Troyes (10)
Le croquis d'illustration ne correspond pas franchement à se que vous recherchez?
De se que je comprend (structure portante), vous partez sur une ossature bois classique.
il faut donc prévoir une dalle et des longrines béton.
là ce n'est pas seulement un dimensionnement de section qu'il vous faut, c'est une étude complète.
- Murs ossature bois
- plancher intermédiaire
- Charpente bois
De : Troyes (10)
Bonjour Antiloo,
ma dalle est existante, de ce coté la je ne suis pas inquiet.
c est exact, j'ai besoin d un dimensionnement complet... pas facile a faire pour moi.
j'hesite aussi a passer en toit terrasse (mais non accessible)
qu'en pense tu sur le long terme, pas de soucis d'infiltrations?
Geoffrey
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Une approche peut-être => ossature bois et charpente avec chevrons/arbalétriers arc-boutés.
Dept : Dordogne
Bonjour Pdecanton,
c est aussi une approche que j'ai imaginé (sur le croquis plus haut)
je pensais mettre des poutres de 160x160
Pannes sabliéres 135x200
chevrons 90x140
bastaing 63x175 pour le plancher
j ai un doute sur la sections des poteaux avec le poids du plancher.
A tu un avis à me donner?
Dept : Loiret
Non l'illustration ci-dessus n'a rien à voir avec une charpente à chevrons/arbalétriers arc-boutés.
Une charpente de ce type est formée de chevrons/arbalétriers et de solives qui font aussi office d'entrait. La liaison se fait entre les chevrons/arbalétriers et les solives/entraits avec des pieds de chevrons arc-boutés et ainsi cela forme une triangulation. Il faut aussi réaliser des poutres au vent sur chaque pan et sur chaque coté de la charpente et relier entre eux sur un même pan les chevrons/arbalétriers avec des entretoises. Les chevrons/arbalétriers de chaque pan s'aboutent entre eux avec des plaques perforées et sur le dessus on peut aussi y mettre une bande de feuillard.
La charpente peut ainsi par exemple être réalisée avec des bois d'ossature en 45x220 mm.
Dept : Dordogne
Si je comprend bien, tu parle de ce type de charpente ?
CHARPENTE
Dept : Loiret
Non là on est dans une configuration de charpente traditionnelle.
Dept : Dordogne
Bonjour Pdecanton,
alors la je suis perdi, je ne voie pas du tout de quoi tu veux parler, aurais tu une petite photo ou on croquis?
Dept : Loiret
Bonjour a tous,
j'avance doucement sur le sujet.
pouvez vous me donner votre avis savoir si je part dans le bon sens ou pas?
ci dessous une vue en hauteur de ma dalle
je rappelle 3.2*7.68m
j'ai dessiné en rouge 1 rangée de parpaings à bancher qui sera posé pour empécher le contact de la lisse basse/bardage avec le sol (ma dalle est a 0)
en vert les poutres bois en 150*150
en noir les poutres en 45*145 espacé de 600mm maxi.
seconde vue arriere du projet
on retrouve en rouge la rangée de parpaings
en noire une lisse basse de 45*145
les poutres en 150*150 en vert
en partie haute 2 lisse de 45*145 superposé et en decalage sur les angles
en partie haute un bastaing 45*145 pour la surface plancher
1 fenetre en partie centrale avec une poutre 150*150 au dessus.
Vue du pignon
meme caracteristique pour la partie basse
Ossature en arbaletiers 75*225
fixé d'un coté sur mon mur en birque
De l'autre coté, renforcé avec entrait en poincon de meme section
panne faitiére en 75*225 également.
2 pannes intermédiaires en 75*225.
pose des chevrons 63*75 tous les 400mm pour poser la toiture
ecran de sous toiture
littonnage
tuiles type alpha 10.
vue avant
que pensez vous de ce montage?
pour le plancher, je pensais utiliser des bastaings 63*175 + plancher osb3 de 16 ou 18mm.
est ce Ok comme section pour une portée de 3.2m ?
espacement entre les bastaings de 600mm également?
Merci pour vos retous précieux.
Geof
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1332146.php][/url]
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Voilà qui me parait bien ficelé.
Je suppose que vous allez contreventer les murs par des panneaux soigneusement cloués.
Les solives de plancher seront bien assemblées sur la lisse et tenues par sabots dans le mur existant, tandis que les panneaux seront bien cloués aux solives.
Le plancher bloquera ainsi tous les efforts de vent.
Il bloquera aussi la poussée des chevrons. En effet, je suppose que vous déverserez les pannes, donc les chevrons pousseront le long de la pente jusqu’en rive (plutôt que de tirer sur la faitière).
Les sections que vous avez choisies me paraissent bien proportionnées aux efforts attendus.
J’ajouterais juste un petit montant pour couper en deux la portée d’arbalétrier, qui sinon accuserait une petite flexion.
De : 06 (6)
Correctif : les chevrons ne poussent pas du côté de l'extrémité des solives, mais sur l'autre côté. J'avais inversé le schéma dans ma tête. Dans ce cas, les pannes sablières en 13.5 x 20 seront suffisantes, sachant que la faitière viendra en aide pour retenir les chevrons par le haut.
De : 06 (6)
Bonjour Llovir.
pour la fixation du plancher, je pensais poser un madrier sur mon mur existant et fixer les bastaings par des sabots
j'ai également modifié l'entraxe du plancher a 500mm suite à des remarques de certaines personnes.
de l autre coté il seront fixé dans la lisse , je pense avec des equerres ou des sabots + une fixation dans l autre sens sur un autre bastaings.
Je te confirme que je pense deverser les pannes pour plus de faciliter et permettre un appui perpendiculaire des chevrons.
pour ta remarque sur la flexion des arbaletiers, je pensais mettre une panne intermediaire en 75*225 tous les 1.5m d espacement.
est ce OK ?
Pour le contreventement, je vais bien sur mettre les panneaux cloués avec le pare pluie puis le bardage.
par contre je souhaite couvrir avant de faire cette opération.
est ce possible ou dois prévoir un provisoire (planche cloué en travers pour "rigidifier l'ensemble?"
durée de la construction totale estimée avant hors d'eau 6 mois d'où mon envie de ne pas mettre les panneaux tout de suite.
Dept : Loiret
Je voulais dire un soutien des arba dans le plan du pignon ; les pannes sont bien à 1.50 m
contreventer en provisoire si la toiture est faite avant le contreventement définitif, qui inclut aussi le plancher.
De : 06 (6)
Bonjour Llovir,
Merci pour tes réponses.
je peux rajouter 2 soutiens intermédiaires et un central sur les arba pour éviter les flexions sur le plan vertical.
représenté en rouge sur le croquis ci dessous.
section identique aux arba 75*225
en noir les poutres d'ossature en 45*145 pour la rigidité et fixation du bardage par la suite.
Ok pour le provisoire.
pour le plancher, le solivage entre bastaings suffit ou il faudrait en rajouter?
Pour les murs, je pensais clouer en diagonale des planches type solivage sur les poutres.
qu'en pense tu?
Dept : Loiret
Pour la pointe de pignon, je n'avais pas compris d'après le dessin : puisqu'il y a les montants d'ossature, pas besoin de montants en plus au milieu des arbas. J'ai noté qu'il y a un poinçon.
Le contreventement dans le mur suffit pour le toit en provisoire. Les solives tiendront dans l'autre sens à partir du mur.
De : 06 (6)
Oui, j'ai bien prévue un poincon de section identique aux arbas.
merci de tes précieuses remarques, mon projet prend "vie", je vais refaire des plans correct en compilant toutes ces infos et je reviens vers rapidement.
derniére question, comment ferait tu la fixation des arbas avec l'ossature basse?
Dept : Loiret
Boulon traversant, ferrures, autres ... comme vous le sentez. Les efforts à reprendre restent modestes ; pratiquement, il y a surtout le vent contre la point de pignon.
De : 06 (6)
Bonjour Llovir,
Merci pour tous tes conseils.
Dept : Loiret
Bonjour a tous,
Ca y est les "bases" sont faites pour ce nouveau projet.
Y a plus qu' a attendre que cela séche bien.
Prochaine étape la pose des lises basses
Fixation par goujons M12 tous les 0.6  0.8m.
Je les posé direct sur le béton, ou vous me conseillez une eppaisseur de feutre bitumeux ou autre pour l'humidité?
Merci pour vos précieux conseils
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
