Env. 10 message Essonne
Je fais appel à vos lumières, sur un sujet déjà discuté sur ce forum mais je ne trouve pas de réponse à ma configuration...
Cela concerne l'isolation en sous-face de mon plancher, sachant qu'il y a une chape flottante sur 5 cm de polystyrène (maison de 1987), y'aura-t'il un gain à isoler le plafond du sous-sol ?
Voici plus de détails :
Mon sous-sol est enterré à 70%, quand il fait -3 ou -4 degrés dehors il fait 9 degrés dans le sous-sol qui est non isolé, avec plafond poutrelles hourdis et murs parpaing. Le plafond du sous-sol est donc à 10-11 degrés (thermomètre infrarouge), à l'étage le carrelage est à 16-17 degrés pour 18-19 degrés environ en température ambiante.
Merci d'avance
< y'aura-t'il un gain à isoler le plafond du sous-sol ? >
non pas grand intérêt.
Cdt
Merci lucienpel pour ta réponse... mais pourquoi ?
En fait ma chape flottante repose non pas sur 5 cm mais sur 2 à 2,5 cm de polystyrène blanc... On est loin des normes actuelles.
Je suis pratiquement dans le même cas, sauf que j'ai 5 cm sous la chape, murs du sous-sol en béton, mais une pièce chauffée dans le sous-sol (murs isolées) . Sous sol enterré aussi à 70_80 %.
Mon sous-sol est légérement plus chaud . 10°C si il fait très froid. Mais en ce moment 15 °C.
J'ai calculé le gain possible en isolant en dessous. PAs grand chose  de vraiment rentable, si je compte la difficulté pour le faire, compte-tenu de toutes les canalisations et câbles électriques qui trainent au plafond de sous-sol. En plus, si j'isole le plafond, il y fera plus froid et j'y passe pas mal de temps à bricoler dans mon atelier.
De : Lyon (69)
< On est loin des normes actuelles. > certes mais c'est sans doute (comme c'est normal)
la cas de bien d'autres éléments de la construction, Je pense par exemple qu'il ne doit
pas y avoir de rupteur de ponts thermiques au niveau de la dalle.
Je pense que ' mgarrig' vous à déjà donné des éléments de réponses.
Cdt
