Construction MOB et plein de questions
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 655 fois
Env. 20 message Le Havre (76)
Bonjour à tous
cela fait des semaines que je lis les posts de ce site et au final que suis un peu perdu, je m'explique:
Nous avons le projet de construire une maison OSB à étage d'une surface de 150/160 m² bien isolée (bbc tirant vers le passif).La construction se fera avec un maître d'oeuvre qui à bonne réputation dans la région (basse normandie).Il doit me présenter les plans de la maison dans une quinzaine de jours selon le cahier des charges que je lui ai donné.
j'ai eu une longue conversation avec lui ainsi qu'avec une personne travaillant pour l'ademe pour trouver les meilleurs solutions pour l'isolation et le chauffage. Apparemment il n'y a pas de solutions toute faites....chaque produits que ce soit isolation et chauffage à ses avantages et ses inconvénients (rien n'est parfait).
Je suis donc à la recherche d'avis de personnes ayant fait cette démarche de construire en osb et d'avoir leurs retour d'expériences !
solution retenues pour l'instant:
* isolation: laine de bois surs les murs et ouate de cellulose au plafond épaisseurs de l'isolation à définir
* chauffage plusieurs solutions : - plancher chauffant PAC couplé avec poêle à bois (problème d'inertie de la dalle ?)
                                            - poêle à pellets + convecteurs chambres et sdb. (problème entretien et remplissage quand absence de plusieurs jours en hiver).
                                            - poêle mixte pellets/bois pour le plaisir de l'un et le côté pratique de l'autre.
* ventilation: VMC simple flux hygro b ou double flux en fonction du mode de chaufage.
Je compte de toute façon avoir le maximum de baie vitrées double vitrage côté sud et le minimum côté nord et essayer d'avoir un mur massif pour reçevoir la chaleur du soleil et le rayonnement du poêle pour augmenter l'inertie
de la maison.
Et pour finir le bardage un mix de bardage red cedar (ou autre essence) avec des panneaux de bois pour l'étage.
J'attends vos commentaires ,d'avance merci !
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
1/ Osb = oriented strand board
MOB = maison ossature bois ;
2/Rapprochez vous avec notre MOE de votre thermicien c'est un travaille de concertation à ce niveau qui est profitable ( de plus l'étude thermique est obligatoire) .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Ok je reviendrai vers vous quand j'aurai plus d"infos
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Le mode de chauffage depend énormement de la forme de la maison...De plus, je pense qu'au regard de la surface habitable, un poêle ne passera pas.
Pour l'isolation, OK pour Ouate de cellulose dans les combles perdus.
Pour les murs, perso (je suis en ITI) j'ai fait un mix laine de bois/Laine de roche sur les murs exposés (SUD/ SUD OUEST) afin d'améliorer le confort d'été.
Sur les murs EST et NORD, je suis resté en laine minérale (moins cher et meilleur pouvoir thermique à épaisseur égale).
en conclusion il faut attendre les plans, l'exposition, et faire une étude thermique sérieuse qui donnera les valeurs mini à respecter. Ensuite vous pourrez faire les choix d'isolant.
Ne pas oublier les éléments extérieurs pour lutter contre les apports solaires trop importants (casquettes etc...)
De : Deux Sevres (79) (79)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
