Terrasse béton sur remblai
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.414 fois
dans le cadre d'une construction neuve, le seuil d'entrée de la maison doit se situer à +50cm du TN.
Je dois faire une terrasse de 15m2 de surface (5x3m)
Mon maçon prévoir des poteaux bétons côté façade maison (longeur 5m) pour supporter la terrasse et la désolidariser de la dalle.
Mais il s'inquiète de l'affaissement possible à l'autre extrémité, la terrasse va reposer sur de la terre rajoutée sur 3m de long.
Qu'en pensez-vous? Faut-il attendre 2 ans et le tassement de la terre ou passer en terrasse bois ou autres solutions?
Fabien
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Ce n'est pas les 2 ans qui changeront quelque chose.
Il faut s'appuyer sur le bon sol partout
Maître d'oeuvre - CSPS
C'est quoi du bon sol quand on a du remblai?
Si béton pas possible alors une terrasse en bois c'est jouable?
Le bon sol est sous le remblai.
Une terrasse bois posée sur du remblai fera au bout d'un certain temps des vagues .
Merci jpaul pour ce retour.
Est-ce qu'une terrasse bois sur plots qu'on pourrait ajuster en hauteur en fonction du tassement serait une solution?
Super bloggeur Env. 100 message Labescau (33)
Je suis un peux dans le même cas sachant que mon etude de sol recommande de faire un trotoire de 1m tout autour de la maison (terrain très argileux).
J'envisage donc de faire des pieux en beton pour aller chercher le bon sol (plus de 2,50m dans mon cas car maison avec sous sol) et y faire reposer mes trottoirs/terrasses
J'avais vu cette technique sur un récit du forum, la personne confirmais que sa terrasse n'avais pas bougée depuis (2/3 ans je crois).
De : Labescau (33)
Oui.
Une terrasse béton sur un sol qui tasse, c'est fichu.
Une terrasse en bois, tu as toujours la possibilité de démonter les lames et soit de caler, soit de régler les plots.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Oui.
Et si tu vas chercher le bon sol avec des pieux ? la dalle reposerais sur ces pieux qui eux sont sur un bon sol, non ?
De : Labescau (33)
Pour info, j'ai découvert cette solution qui me semble simple et adapté à mon problème:
Plot de Fondation HAPAX Rock
http://www.hapax-decking.com/fr/fondation-a-visser/14-plot-d[...]rock-3705551020558.html
Intéressant dans le cas d'une terrasse en bois.
De : Labescau (33)
Ben non !
Je n'ai jamais vu une terrasse bois faite sur une dalle béton elle-même supportée par des pieux.
Pour une terrasse, je te dis pas le prix des fondations !
Ce n'est pas une bonne idée, à mon avis.
Autre problème que cela impose : la dalle (et pas un dallage, hein !) reposerait sur des points d'appuis ponctuels. Sérieux ferraillage à envisager.
Dept : Eure
fabien_m2002 a écrit:Pour info, j'ai découvert cette solution qui me semble simple et adapté à mon problème:
L'idée pourrait être intéressante, sauf que :
Des supports de ce type de 70 cm de profondeur, je ne vois pas à quoi ils peuvent servir dans du remblai : autant s'en passer et en faire l'économie. Tout va tasser, les supports avec !
Au passage, leur doc est plutôt farfelue :
Ils indiquent une quantité de la surface supportée x 0.6.
Ils donnent comme exemple une terrasse ossature résineux ou feuillus avec un plot tous les 2 m.
Donc pour une surface de 2 x 2 = 4 m2, ils mettent 1 plot alors que au début de leur doc il en faudrait 4 x 0,6 = 2,4 ...
Dept : Eure
L'idée est d'enfoncer les 70cm dans la bonne terre et d'utiliser une extension pour arriver au +50cm:
http://www.hapax-decking.com/fr/fondation-a-visser/15-extens[...]tion-3705551020565.html
OK, mais les "vis" ne font que 70 cm. Comment fais-tu si, par exemple, tu as 1 m de remblai ?
De ce que j'en lis, les rehausses sont mises en place à partir du niveau du sol, pour augmenter la cote entre tête de vis et terrasse, pas pour descendre plus profond. Donc ta vis, dans tous les cas de figure, ne descendra pas plus que 70 cm dans le remblai.
Dept : Eure
J'ai 50cm de remblais. Je visse les 70cm dans de la bonne terre (-70cm jusqu'au TN le point 0) et avec une rehausse j'arrive à +50cm du TN donc à fleur de remblais pour ensuite poser la terrasse. La rehausse et le plot sont dans cette solution enterrés dans le remblais.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 08h38
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
