Dosage béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.005 fois
Env. 700 message Calvisson (30)
petit nouveau sur le forum, j'ai plein de questions, voilà la première :
Dans leurs plaquettes de présentation, les constructeurs que j'ai vu annonces 300 à 350 kg le dosage pour le béton.
Un artisan à qui j'ai posé la question me dit que ce n'ai que du marketing, que le standard est 200 kg pour les semelles et 250 kg pour les dalles, 350 kg étant pour les immeubles de 4 étages.
Qu'en pensez-vous ?
De : Calvisson (30)
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Informé de ces aspects technique dans le cadre de notre projet, je peux te dire que le dosage est de 200 à 250 pour la couche de propreté en fond de fouille et que les fondations doivent être dosées de 300 à 350 Kg, certains paramètres sont à prendre en compte: nature du sol, étage ou non...
Pour la dalle de compression prévoir 5cm de béton dosé également à 350kg/m3.
cordialement
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
Merci pour ta réponse Jalle.
Dans notre cas c'est une maison à étage.
De : Calvisson (30)
N'importe quoi !! Il y a béton et béton .
Les anciennes normes préconisaient pour du béton armé de structure du béton dosé à 350kg de ciment.
Pour le béton prêt à l'emploi ( BPE ) fabriqué en centrale et livré par camion-toupie ,on parle de résistance minimum et non plus de dosage .
Ex : un B22 ( béton resistant au minimum à 22 mégapascals à 28 jours ) .
Ce béton peut être dosé à 200 ou 250 kg de ciment , vous ne le saurez pas . C'est le chef de centrale selon la qualité de son ciment CPJ ( ciment Portland journalier) qui calcule ce qu'il peut rajouter en fines ( poudre de silice ou autres) pour obtenir la résistance minimum .
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
ca marche pas comme ca ...
c'est quoi ton ciment un CEM 2 - L R ou N ????
le dosage le plus correct c'est 300 on va dire....
et si vous croyez que c du marketing je vous ramene la norme en scan !!!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Très intéressant !
Je veux bien un scan de la norme Chew.
Mais au moins, je sais que du 200-250 kg, ça peut se faire selon le type de béton...
De : Calvisson (30)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h12
