Comment alimenter pilotes boutons poussoirs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 311 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
Je suis en train de mettre au point une centrale filaire de controle de mes volets roulants (à base d'arduino). J'ai un circuit dédié pour mes volets roulant, cependant, je dois alimenter mes boutons poussoir qui permettront d'actionner le système.
Du coup, j'ai un circuit dédié protégé en 10A, vu qu'il s'agit d'un système "fait maison", je souhaiterai protéger les commandes par une disjoncteur 2A.
Premiere question : est ce que cela vous paraît cohérent (de protéger les commandes en 2A) ?
Seconde question : est ce que je peux repiquer l'alimentation du circuit de commande (protégé en 2A) depuis l'alimentation des volets (protégé en 10A) ?
Merci !!
Dept : Indre Et Loire
Pas d'idée(s) ?
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
pourquoi vous devez alimenter vos boutons poussoirs? Quelle est la marque de vos volets ?
Une protection n'est pas calculée en fonction d'une pensée ou humeur ! Si vos boutons sont alimentés, c'est que vous avez une lumière ? Combien consomme t'elle ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pas de pb pour protéger les commandes en 2A(sous réserve que ces commandes ne fassent pas plus de 250W).
Vous pouvez alimenter ce disjoncteur 2A depuis la sortie du disjoncteur 10A.De cette manière,lorsque vous interviendrez sur les volets,tout sera coupé(puissance et commande).C'est à vous de voir, suivant votre système,si c'est utile et possible.
Bonne soirée;
Dept : Vosges
VinZ54 a écrit:Bonsoir,
En gros il s'agit d'une phase pilote qui permet, lorsque le bouton est enfoncé, de d'alimenter l'entrée de mon système domotique "maison". En gros lors de l'appuie sur un bouton, environ 0.5W sera consommé (par bouton). L'idée du disjoncteur ça serait juste en cas de problème de branchement ou pb sur le module domotique.
Merci claudejean88  Je vais faire comme ça je crois !
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
