Isolation plafond / plancher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 323 fois
Bloggeur Env. 50 message Aube
Bonjour a tous,
Dans la maison que je viens d'acheter, se trouve une pièce dont je souhaite conserver les solive apparente au plafond. ( maison ancienne ). Actuellement, du dessous, je vois les latte du plancher.
Sur ce plafond qui est le plancher de la pièce du dessus, sera poser un plancher stratifié donc une sous couche absorbant les bruits.
Mais je m'interroge sur la façon d'isoler par le dessous. J'avais pensé agrafer par le dessous une couche de sous couche ( la même que sous le parquet -19dB ) et par dessus venir plaquer des plaques de polystyrène TH32 13+120 qu'il me reste. ( que je viendrais visser )
Ça ne doit pas être conventionnel mais est ce que l'isolation phonique sera bonne ? car les deux pièces seront des chambres.
J’espère avoir été clair, sinon n'hésitez pas a me demander.
Merci d’avance et bonne soirée
Dept : Aube
L'isolation par le dessous est impossible. L'ensemble des bruits va passer par les solives. Le problème ne peut ce régler que pas le dessus.
Dept : Eure Et Loir
<Mais je m'interroge sur la façon d'isoler par le dessous. J'avais pensé agrafer par le dessous une couche de sous couche ( la même que sous le parquet -19dB ) et par dessus venir plaquer des plaques de polystyrène TH32 13+120 qu'il me reste. ( que je viendrais visser )
Ça ne doit pas être conventionnel mais est ce que l'isolation phonique sera bonne ? car les deux pièces seront des chambres. >
En ne traitant que le dessus vous aller traiter les bruits d'impacts mais pas les bruits aériens.
d'une manière générale polystyrène et acoustique ne font pas bon ménage.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Du coup, que me conseillez vous de faire ?
Dept : Aube
si vous voulez garder les poutres apparentes en dessous, pour traiter
les bruits aériens je ne connais pas de solution efficace.
Cdt
Oui, je vois pas trop non plus
L'idéal serait de faire une chape sèche sur le dessus.
Dept : Eure Et Loir
Merci de vos conseils. Du coup, je vais essayer ma méthode et si vraiment ça va pas, ça se terminera pas un plafond suspendu et plus de poutre.
Bonne soirée et encore merci
Dept : Aube
Env. 200 message Correze
voir chez placo st gobain
chape sèche placosol ou chape sèche rigidur sol
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h27
