Que pensez vous de ces fissures sur la facade Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 627 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour a tous
je suis a la recherche d une maison et je pense en avoir trouve une
mais au vu de la façade cela me fait peur en effet on voit qu il y a eu un soucis de stabilité , et on a colmate les brèches
vous en pensez quoi ??
quels seraient les moyens pour réparer cela définitivement
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=461539ecran1.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=471127ecran1.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=854535ecran3.jpg
merci des reponses
Dept : Pas De Calais
Sujet résolu !
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
La fissuration vertical, indique un problème de chaînage. Le problème c'est que vous avez des maisons mitoyennes, et pour régler le problème ce n'est pas simple.
Il faudrait passer des tirants métallique, et dans le cas présent, je ne vois pas comment vous pouvez le faire.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la reponse
probleme de chainage c est a dire , je ne comprends pas bien
En gros les murs s'écartent, et pour régler ce genre de problème, et général, on utilise des croix de saint andré avec des tirant métalliques, pour retenir les murs.
Mais pour cela, il faut deux murs opposés pour le faire, mais dans le cas présent, il est difficile d'aller voir votre voisin, pour lui dire " T'inquiète pas, je vais placer une crois métallique dans ta chambre, tu verra c'est sympa"
Pour moi, et je peux me tromper, c'est la bâtiment à éviter. Je soupçonne même des poussé des voisins sur votre bâtiment, qu'il est difficile à régler.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la réponse
en fait tout le rez de chausse a été remis a neuf , mais pas l étage ....
et les anciens propriétaires donc les gens avant eux ont retire un mur au milieu de la maison
je suppose que le colmatage va un jour ou l autre sauter
j ai également appris par un ami que le sol était argileux
la maison juste a cote a également une belle fissure et ce du cote droit
Oui, on voit bien qu'il y a pas mal de désordres structurel, à mon avis fuyez cette maison.
Dept : Eure Et Loir
pourtant voici l avis d un autre forum , vous en pensez quoi
Citation: Bonsoir
Les briques sont des éléments assez court 20x10x5 environ.
Le fait qu il y ait une reprise ne pose pas de soucis a partir du moment ou il n y a pas de fissure sur les linteaux et ou l ensemble du bâtiment reste droit ce qui est le cas.
M.
je reviens avec cette nouvelle photo
mais sauf erreur de ma part le linteau est fissure aussi a plusieurs endroits
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=212257ecran1.jpg
flexi2202 a écrit:Merci pour la réponse
Citation: Bonsoir
M.
C'est sur quel forum ? Un forum de tricotage ?
Soyons sérieux : à moins d'aimer les problèmes, fuyez !
Dept : Eure
Ah, tu me rassures : il est revenu en arrière dans son avis !
Donc, pas un forum de tricot...
Dept : Eure
Re
oui il est revenu sur sa décision
en fait je n avais pas vu non plus directement le linteau qui était fissure
+1000
Vue les reprises sur la façade et le conduit de cheminée du pignon passez la main sur cette maison.
Voire aussi la maison d’à coté, ce n'est pas une bonne tranche de construction, ne pas acheter dans cette rue.
En plus, en réalisant leur cour d'entrée ils ont bouché le soupirail de déchargement de charbon.
Je parie ma montre que la cave est humide comme une nonne devant un cierge.
merci pour la reponse
Citation: Vue les reprises sur la façade
 c est a dire les joins je suppose ??
Citation: Je parie ma montre que la cave est humide comme une nonne devant un cierge.
et non très sèche , je te donne mon adresse pour la montre
mais sous la première pièce pas de cave
la cave est sous la deuxième pièce
Autant pour moi Happy
Mais l'avis tient toujours, n'achetez pas ça.
Non non aucun danger je jette l eoponge
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h54
Devis expert en batiment
